查看: 3517|回复: 8
请问在vba中如何获得多段线的各个点的坐标?
发表于 2007-5-28 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-5-29 10:02:00 | 显示全部楼层
假设你已经取得多段线的实体objL
objL.Coordinate 就可以取得各个顶点的坐标。
如果多段线是三维的,那么
第一个点 XYZ值分别是:Coordinate(0),Coordinate(1),Coordinate(2)
第二个点 XYZ值分别是:Coordinate(3),Coordinate(4),Coordinate(5)
其余点依此类推。
如果多段线是二维的(LWPolyline),那么
第一个点 XY值分别是:Coordinate(0),Coordinate(1)
第二个点 XY值分别是:Coordinate(2),Coordinate(3)
其余点依此类推。
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:13:00 | 显示全部楼层
烟雨.江南发表于2007-5-29 10:02:00假设你已经取得多段线的实体objLobjL.Coordinate 就可以取得各个顶点的坐标。如果多段线是三维的,那么第一个点 XYZ值分别是:Coordinate(0),Coordinate(1),Coordinate(2)第二个点 XYZ值分别
哦,明白了~~~
原来要用Coordinate这个数组啊
谢谢了~~烟雨.江南兄~~~
 楼主| 发表于 2007-5-31 00:41:00 | 显示全部楼层
我要将Coordinate(0)的值赋给a
a必须是Variant型变量吗?
我把a设置成double型的话就会出现错误
发表于 2007-5-31 09:25:00 | 显示全部楼层
抱歉!我前面的回帖打漏了一个S,应该是Coordinates。
如果是Coordinate的话,Coordinate(0)是第一个点的三维坐标,要取得第一个点的XYZ值可以这样:
dim x#,y#,z#
x = Coordinate(0)(0)
y = Coordinate(0)(1)
z = Coordinate(0)(2)
或者
x = Coordinates(0)
y = Coordinates(1)
z = Coordinates(2)
 楼主| 发表于 2007-5-31 10:11:00 | 显示全部楼层
那下面这段是用Coordinate还是Coordinates呢?
发表于 2007-10-28 20:25:00 | 显示全部楼层
太好了,正找呢~~~
发表于 2007-10-29 00:33:00 | 显示全部楼层
我还想问一句,可以用这个办法来取,但结束符是什么呢?循环退出的条件是干什么呢?
  While coordinate(i) <> ""
   x(0) = coordinate(i): x(1) = coordinate(i + 1): x(2) = coordinate(i + 2)
  Set point = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(x)
   i = i + 3
   Wend
以上循环取出各点坐标,但最后的结束符是什么呢,最终出现下标越界了,一直十分郁闷啊!
恳请各位老兄给予指点!!!!
发表于 2008-3-1 10:07:00 | 显示全部楼层
他获得这个坐标点是否由一个方向向另一个方向依次进行的.还是没有规律的.
GMT+8, 2025-5-1 15:10 , Processed in 0.191704 second(s), 23 queries , Gzip On.
