查看: 2011|回复: 2
[求助]对话框显示问题,求高手指点
发表于 2007-5-28 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建win32项目,生成ARX应用程序,在添加对话框资源和类后,编译链接无没有提示错误,但加载到CAD中,出现三次如图所示警告,点忽略后,运行时无法显示对话框,运行结果显示为“实验成功得分=0.000000”及“Hello 成功”。ST初始声明为double变量未初赋值。hgffirstdlg为CDailg基类派生出的对话框类。
void helloWorld()
 hgffirstdlg dlg;
 int stat=dlg.DoModal();
 if(stat==IDOK)
  ST=100;
    acutPrintf("实验成功得分=%f\n",ST);
 acutPrintf("\nHello 成功!"); //实现本程序的具体功能
我是ARX初学者,请高手指点一下,谢谢!!
发表于 2007-5-29 12:35:00 | 显示全部楼层
对话框没有显示,当然ST=100;就没被执行,输出结果为0也就没错了,
关键还是先解决显示对话框的问题,是不是对话框的Visible属性没有打开?
发表于 2007-5-31 12:51:00 | 显示全部楼层
对话框.DoModal之前调用ARX的资源保护CAcModuleResourceOverride
GMT+8, 2025-5-25 16:47 , Processed in 0.156253 second(s), 23 queries , Gzip On.
