查看: 1585|回复: 3
求助:在VBA中如何定义For i =0 to (变量)
发表于 2007-5-29 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VBA中要用到这么一段语句:
Dim objCopy(0 to 12)  As Acad3Dsolid
Dim i As Integer
For i = 0 to 12
   Set objCopy(i)=objEnt.Copy
在这里我想把12用一个变量字母比如说m来代替,可是总提示出错说必须为常量!
请问高手如何把12用一个变量来代替啊?
发表于 2007-5-29 17:31:00 | 显示全部楼层
Sub main()
ii = 2
For i = 1 To ii
MsgBox i
Next i
End Sub
可以运行啊。
 楼主| 发表于 2007-5-29 18:18:00 | 显示全部楼层
晕死,这个我知道呀,我是指:Dim objCopy(0 to 12)  As Acad3Dsolid
这括号里面的12不行呀!我一改成字母就提示:要求常数表达式
请问高手如何处理,我想括号里面的12与下面i的变数是一样的~
发表于 2007-5-29 23:22:00 | 显示全部楼层
redim
GMT+8, 2025-5-2 04:19 , Processed in 0.143174 second(s), 23 queries , Gzip On.
