查看: 3735|回复: 4
[求助]explode分解命令无法使用
发表于 2007-5-29 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂怎么回事,AutoCAD的填充图案无法用explode命令分解,用XP命令也是不得(2002、2004、2006都试过了)
之前,这个分解填充图案都很正常的。
不懂是什么地方设置错了,请大家指点一下
发表于 2007-5-30 09:29:00 | 显示全部楼层
把图发上来
 楼主| 发表于 2007-6-1 09:29:00 | 显示全部楼层
不好意思最近瞎忙了两天,没看这样帖.现在把图纸发上来,请大家帮忙炸开填充图形.
本来采用2002格式发了两次都没成功,大于200K
现用2004格式重发
发表于 2007-6-1 09:52:00 | 显示全部楼层
我这边可以炸开
是不是别的东西也不能炸开呀
如果这样的话,怀疑你中了那个很常见的那个病毒了
回去看看,每个有图形(*.dwg)的文件夹下面是不是有一个acad.lsp的文件
 楼主| 发表于 2007-6-2 02:19:00 | 显示全部楼层
确认是中了“acad.lsp”病毒,不过下了专杀,杀过只是将acad.lsp文件删除,图形还是炸不开,看来还是得重装CAD了
不过还是谢谢phoenixdjq的帮助
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.157097 second(s), 24 queries , Gzip On.
