查看: 2259|回复: 3
奇怪,vba不行,但vb却一切正常,关于selectonscreen的问题(当然又有新问题啦)
发表于 2003-4-19 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上我试着用vb谢了一下代码,一切正常,奇怪
但还有问题要问,见注释部分
Option Explicit
Public Sub main()
Dim objapp As Object
    '问什么我用dim objapp as acadapplication后,在后面的getobject语句里
    '就会出错,说什么类型不匹配,所以我只有将其定义为object,这样的话在
    '编写程序时就没有了一些提示,不得不把一些属性和方法的全名输入正确
    '何其痛苦,后面的sset赋值也是一样,如果dim sset as acadselectionsets
    '用set赋值是也会出错,到底是dim as 后面的类型错了还是getobject用错了
    '还有,如果我打开的不是r14而是cad2000,那么这段代码又通不过了,说activex
    '不能创建对象,我引用的部件是"AutoCAD 2000 XXX",我看目录也是2000下的
    'acad.tbl,主要就是这些问题了,要不是这些问题,我肯定用vb而不用vba,因为
    'vba里有了thisdrawing了,版主我昨天1:30后才睡,见天7:30就来了,不要不回答
    '啊,最好给我一个vb了小段代码好了,hehe,我太贪心了吧,那不好意思,鄙人就是这
    '样子的
Set objapp = GetObject(, "autocad.application")
Dim sset As Object
Dim ss As Object
Set sset = objapp.ActiveDocument.SelectionSets
Dim i As Integer
If sset.Count > 0 Then
For i = 0 To sset.Count - 1
  If UCase(sset.Item(i).Name) = "THANKS" Then
     sset.Item(i).Clear
     sset.Item(i).Delete
     End If
     Next i
     End If
Set ss = sset.Add("thanks")
ss.SelectOnScreen
MsgBox ss.Count
ss.Clear
ss.Delete
End Sub
'难道vba的对象模型和vb的对象模型还不一样,不都是一个库么
'这是什么世道啊,
发表于 2003-4-19 12:05:00 | 显示全部楼层
后面的代码是你在VB中的全部代码吗?若不是,请帖全部上来,我看能不能帮你分析一下
后面的代码是你在VB中的全部代码吗?若不是,请帖全部上来,我看能不能帮你分析一下~[br]
 楼主| 发表于 2003-4-19 12:16:00 | 显示全部楼层
代码就是这样的
如果你要,给你了
发表于 2003-4-19 12:33:00 | 显示全部楼层
好的,我去调试下~
GMT+8, 2025-5-11 16:06 , Processed in 0.265798 second(s), 24 queries , Gzip On.
