查看: 2598|回复: 2
请问AddLightWeightPolyline(points)中,points数组一定只能设置为double型吗?
发表于 2007-5-31 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim points(0 To 9) As Variant
这样定义程序无法运行出错?
Sub Example_AddLightWeightPolyline1()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
End Sub
发表于 2007-5-31 08:03:00 | 显示全部楼层
是这样的,必需是Double类型的。这个在帮助文档里面有说明的。
 楼主| 发表于 2007-5-31 09:20:00 | 显示全部楼层
烟雨.江南发表于2007-5-31 8:03:00是这样的,必需是Double类型的。这个在帮助文档里面有说明的。
恩,谢谢了
我在帮助文档中找到这个说明了
我还以为它说支持Variant呢,我的英语太菜了~~~
VerticesList
Variant (array of doubles)
GMT+8, 2025-10-13 04:08 , Processed in 0.125618 second(s), 23 queries , Gzip On.
