查看: 1266|回复: 2
[求助]VBA二次开发[求助]
发表于 2007-6-1 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD里面的属性提取可以把 图中属性块的属性提取并且列表 存为表格但是似乎不能把属性汇总
举个例子
图中两个同名属性块 属性为长度 一个是5一个是10
如果我这样用自带的进行属性提取 就分为两行
一个5
一个10
我想问下用VBA进行编程 能不能把属性提取出来成可以汇总的表格
就是可以显示出总长度15(5+10)
我不知道 有没有说明白
因为初学VBA 所以在这请教大家
如果有什么疑问可以说
小弟在线等
我开过精华帖里面有一个关于汇总材料数据的 但那也是个求助帖
望高手赐教
 楼主| 发表于 2007-6-2 13:16:00 | 显示全部楼层
高手们来帮帮忙吧...
发表于 2007-6-9 12:02:00 | 显示全部楼层
帮你顶一下,我现在都不知道VBA什么输出单个独立的东东,别的图形也可以加载
GMT+8, 2025-2-23 01:33 , Processed in 0.157118 second(s), 24 queries , Gzip On.
