查看: 1555|回复: 2
文字没有办法修改,郁闷
发表于 2007-6-2 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在以前的一个CAD文件里面的几段文字,在今天转到另外1台电脑上时,无法选中,无法选中就没有办法修改,CAD的版本都是2008,而且是用同一个安装程序安装的。
如果把这个文件框选,即把所有的对象都选中,但这段文字无法选中,全部删除之后留下的就是这段文字,如果用Ctar+A 则能够选中,可是不是一段文字 而是几段文字 还是没有办法修改,有时 把这段文字保存一个新的文件时,又可以选择了
但是这样不行啊,我的其他的东西不能删除呀,但是把这个文件拷贝到其他的电脑上去时,又能选择了。晕
有哪位见过这种现象吗,是CAD的问题,还是系统的问题,总不可能是电脑的问题吧,
真是糊涂了
 楼主| 发表于 2007-6-4 07:48:00 | 显示全部楼层
没有办法吗???
发表于 2007-6-4 18:11:00 | 显示全部楼层
可否把文件传上来,大家帮你分析分析,系统问题的可能性大,如病毒
GMT+8, 2025-5-28 01:16 , Processed in 0.147664 second(s), 23 queries , Gzip On.
