查看: 2889|回复: 10
[求助]在模型中能不能显示尺寸,如能,该怎样实现?
发表于 2007-6-4 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢各位老师的光临与教导~
发表于 2007-6-4 13:16:00 | 显示全部楼层
这样:
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:19:00 | 显示全部楼层
谢谢~~如果是一个草图中有多个尺寸,那能不能进行有选择地显示
发表于 2007-6-4 15:56:00 | 显示全部楼层
当然可以了,只要你选择时选择不同的特征就可以了
 楼主| 发表于 2007-6-4 18:25:00 | 显示全部楼层
选不同特征好像是工程图里才有吧,我不知道在三维模型里,怎么有选择地显示尺寸,楼上的兄弟,能具体说一下吗,或来个图说明一下~~谢谢了~
发表于 2007-6-4 18:38:00 | 显示全部楼层
显示需要的特征草图就可以了……
 楼主| 发表于 2007-6-4 18:46:00 | 显示全部楼层
呵呵~~是我没说清楚
can兄,一个特征往往会有多个尺寸,我们只需要显一个,那怎么做才能达到目的呢?
发表于 2007-6-4 20:08:00 | 显示全部楼层
这可做不到……
 楼主| 发表于 2007-6-4 23:53:00 | 显示全部楼层
谢谢了,今天已经学到不少了,,谢谢
发表于 2007-6-5 08:54:00 | 显示全部楼层
不好意思,是我没有看清,我开始看的以为不同特征之间是否能够区别显示
GMT+8, 2025-5-23 01:12 , Processed in 0.384363 second(s), 28 queries , Gzip On.
