查看: 7672|回复: 5
求助:solidworks 2006 4CD中的破解程序
发表于 2007-6-6 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 2006 4CD中的破解程序 patch_sldappu.exe 无法用,是否有其它破解程序
急!!!!
发表于 2007-6-10 09:14 | 显示全部楼层
在百度上找的,因为我的电脑上安装的是SW 2005,所以没有试这个。希望可以帮到楼主。
转:
SolidWorks 2006 具有更快速、更轻松的设计生产级工程图的创新功能。 新增创新功能包括新的拼写检查程序,新的总表和 3D 交互工程视图。 3D 交互工程视图使任何用户都能旋转任何 2D 工程视图以便可在 3D 状态下浏览整个模型。 这使得即使是为最复杂的零部件选择边和尺寸标注也是极为轻松的。 现在,3D 可视化的威力已迅速在 2D 详细设计环境中得到发挥。
SolidWorks单机版的安装方法
一、用单机版序列号:
1、序列号1: 0001 0020 0524 2214
Solidworks注册码:Y8W23019
Solidworks Office注册码:EDJ4G708
Solidworks Office Pro注册码:0AVCFAH2
Piping注册码:0727 0806 0763 0345
2、序列号2: 0001 0001 0736 0361 用这个序列号在我的电脑安装后得到一个Solidworks注册码为:MA20SBAE,但我查一下Solidworks产品
,这个序列号的产品是OFFICE用的。而序列号1是Solidworks用的。因此安装时还是用序列号1为好。
用单机版序列号安装的好处,。
如果你的系列号是网络版的,如:8818 8888 8888 7637,那就得一是安装网络许可文件,二是要打补丁, 三是出了新版本得重新找破解,
四是不能同时安装多个版本,很是麻烦。用单机版序列号安装就不一样了,不要安装网络许可文件和补丁,可升级;而且可同时安装多个版本
二、Solidworks单版机的安装方法
1、安装HASP加密狗模拟器
a.Solidworks的加密狗是HASP,所以第一步是下载HASP加密狗的模拟软件:
Hasp Emulator Professional v2.33.a002 专业版 -HASP加密狗模拟器,
下载地址1:http://ttdown.com/ViewDownURL.asp?softID=20118
下载地址2: http://ftp1.ttdown.com:8080/2004/05A/Hasp%....33.a002.KG.rar
b.安装步骤:
1. ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/driver/Hinstall.zip下载源驱动程序HINSTALL.EXE。
2. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ R”,重启计算机。
3. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ I”
4. 安装HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,安装下载好的加密狗模拟软件后,用解压包里KG文件夹下的keygen.exe文件生成本机注册表文件
,并导入注册表,完成加密狗的破解,使加密狗模拟软件HASP EMULATOR V2.33FORNT/W2K/XP能正确运行。
5 运行HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,按左上方的 "Install HASP Emulator Driver".
c.做Solidworks的注册表文件(即HASP狗的内容描述)并导入注册表中。
参考:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump\15A74D34]
"Name"="solidworks"
"Copyright"="solidworks"
"Created"="11.03.04 19:23"
"SN"=dword:12345678
"Type"=dword:00000001
"Memory"=dword:00000001
"SecTable"=hex:36,a7,36,a7,78,e9,78,e9
"NetMemory"=hex:2c,4f,2d,4f,2a,4f,2b,4f,28,4f,29,4f
"Option"=hex:00,01,00,40,1f,00,00,00,00,00,00,00,00
"Data"=hex:30,30,30,31,30,30,30,31,30,37,33,36,30,33,36,31,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
04,ce,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
将以上内容用写字板保存后退出,双击文件便会自动导入注册表。
d.安装Solidworks各版本。
e.在0000:0000 隔壁的文件夹你将会看到一个密码。
5. 插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".
f.运行Solidworks,祝你好运!
下载地址:
http://soft.stormzone.cn/SoftView/SoftView_421.html
发表于 2007-6-16 09:57 | 显示全部楼层
我用的这个,很好用的
发表于 2007-12-5 12:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2008-5-31 18:28 | 显示全部楼层
谢谢,刚好用到,就下载了.安装成功了,再来谢谢楼主.
发表于 2009-11-5 09:03 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2024-4-20 00:46 , Processed in 0.224093 second(s), 28 queries , Gzip On.
