查看: 1913|回复: 3
[求助]高手指点下 vba中获取图元坐标的问题
发表于 2007-6-6 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在AutoCAD2005 vba中 ,想获取dwg文件中图元的坐标
    现有一dwg文件, 其中只有一个线段  其坐标为 x1(50,0,0)    x2(60,0,0)
    在autocad中  采用  工具--》移动ucs  到x1
    查看这个线段的属性  也是起点(0,0,0)  终点(10,0,0)
    可是通过vba得到的x1  x2点的坐标都是以前没有移动ucs之前的  即x1(50,0,0)    x2(60,0,0)
     请高手指点下   这是怎么回事啊?  想要实现指定的功能 该如何做呢?
     我的qq:  30048597
 楼主| 发表于 2007-6-7 08:37:00 | 显示全部楼层
       看的有9个人          回复者为0!
 楼主| 发表于 2007-6-7 18:57:00 | 显示全部楼层
        呵呵  版主锁帖          根据line的属性 只有startpoint和endpoint
       属性中永远只记录wcs            wcs是无法变动的
       变动的是ucs                所以呵呵    自然解决!
发表于 2007-6-10 13:33:00 | 显示全部楼层
本来我还想给你说的,没想到你自己先解决了。
GMT+8, 2025-2-23 01:36 , Processed in 0.171861 second(s), 23 queries , Gzip On.
