查看: 2805|回复: 5
[求助]打印的程序为什么出错?帮忙指正下!!
发表于 2007-6-6 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己边的一个打印程序,其中有三处错误,请高手指点一下为什么错了,我找了半天都没找出来,小弟初学
Public Sub PLprint()
ThisDrawing.ActiveLayout = ThisDrawing.Layouts.Item("Model")
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
'设置打印方式是窗口
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow
Dim ptMin As Variant, ptMax As Variant
Dim ent As AcadEntity
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
'这里显示设置系统变量时出错
    For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
        If TypeOf ent Is AcadBlockReference Then
           If StrComp(ent.Name, "actj2tk", vbTextCompare) = 0 Then
               ent.GetBoundingBox ptMin, ptMax
            End If
        End If
    Next ent
        ' 设置打印范围
        ReDim Preserve ptMin(0 To 1)
        ReDim Preserve ptMax(0 To 1)
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot ptMin, ptMax
'设置打印比例为缩放到图纸大小,并中心对正
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CenterPlot = True
       '设置笔为彩色
   ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet = "DWF Virtual Pens.ctb"
   '这里显示输入有无效,可我看了cad中打印样式就这样的呀!
    '选择打印机和纸张
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ConfigName = "WINDOW.PC3"
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "600*2000 毫米"
    '这里提示输入无效,我自己设的纸张大小是600*2000的,要是有错该写成什么样呢?
    ' 设置打印份数为1
    ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1
    ' 设置安静打印
    ThisDrawing.Plot.QuietErrorMode = True
'打印
    ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
    ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 2
End Sub
 楼主| 发表于 2007-6-13 19:57:00 | 显示全部楼层
[讨论]为什么没有人回答呀?我等着用
为什么没有人回答呀?我等着用
发表于 2007-6-14 09:02:00 | 显示全部楼层
应是没有样式表和不支持你的图纸。
应是没有样式表和不支持你的图纸。
发表于 2009-2-13 18:58:00 | 显示全部楼层
    ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
我用这句是对的
发表于 2009-6-24 17:27:00 | 显示全部楼层
我输入样式的时候也出现这样的问题,不知道是什么原因,急死人了。提示输入无效。
GMT+8, 2025-8-19 04:06 , Processed in 0.183458 second(s), 25 queries , Gzip On.
