小弟在绘图中遇到这样一个难题,请大虾帮助下:这里有一张DIM.DWG的图,你复制一张,然后用基点复制(copybase)命令,从这一张拷贝到另一张,那标注文字竟然翻转了,什么会这样呢?
试验了几次都没有出现你说的结果,你应当把最原始的那张没有变化的图发上来,不然的话,也是不好判断
原图很大,不好传,我的标注是在用户坐标下用直线标注标的,你可以注意,一个方向是正常的,另一个
方向就不正常了,如果在一张图里都这样,就很麻烦了。
ucs w
再粘进去试试
应该是坐标系(ucs)的问题
看看ucs的帮助吧
最上面这两张图是我根据出问题的图,模拟出来的,原来任何图都是这样,标注都会倒,
我在用基点复制时,都是确保两张图都在世界坐标系下,请大家再看看,帮帮忙了。
快沉了,顶一下
这类问题常有出现,把一个图形文件插入到(包括复制)另一个图形文件中,如果两个文件具有相同名称的不同内容的设置,则被插入的图形文件遵守“客随主变”的原则。你这个问题可能与此有关?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 16:36 , Processed in 0.165789 second(s), 25 queries , Gzip On.
