查看: 14335|回复: 13
自动绘制横纵断面图7.0
发表于 2007-6-10 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:绘制公路、铁路、水利横断面图
详细用途:公路、铁路、水利基技术员或相关监理绘制横断面图、纵断面图及计算路线逐桩坐标、导线平差
如何安装:无需安装,绿色软件
注意事项:WinXP+AutoCAD2004—2008中文版+普通IDE硬盘(压缩包内两个版本,请选择使用)
     必须以管理员身份登录WinXP才能运行本软件, 首次运行前请先将TABCTL32.OCX及HookMenuCtl.ocx复制到C:\Windows\System32\下,后右击"我的电脑"—属性—高级—"性能设置"—调整为最佳性能"。
1、注册才能使用的功能:能自动修剪坡脚线和延伸不够长的原地面线;能自动计算填挖面积;能将断面积汇总到“面积汇总”工作表;汇总时能自动清除重复桩号值;能对断面桩号自动排序(Excel2002及以上);能添加断面图中心线;能标注路面横坡;能标注坡比和填高;能同时标注高程和距离;能批量打印CAD文件并自动添加页眉(“第几页共几页”)。
2、无需注册即能使用的功能:“一般或压实后”模块能使用“同时标注高程和距离”;两种标注文字高度;绝对相对X坐标;绝对相对Y坐标;桩号前缀;0~999之间的任意绘图比例;自动生成A3及A4米格纸模板(毫米线间距有1mm、2mm、5mm三种选择);自动计算路面(路基)中线高程及(超高)断面各点高程;计算公路中线逐桩坐标(自动及手动两种方式)并支持全站仪或经纬仪+测距仪现场测量;附合导线平差(左角及右角)、闭合导线平差(左内角及右内角)、支导线加密计算;前方交会、后方交会、距离交会;绘制公路纵断面图(此功能不注册也可永远使用)。
另:软件一次性计算全路线含竖曲线在内的所有中桩高程,“绘纵断面”中“添加高程”子菜单为专门计算设计高程的工具,可作为单独的中桩高程计算工具;同样地软件能一次性计算全线所有含平曲线及直线在内的所有中桩坐标,并且“中桩坐标”中的“加密计算”子菜单为专门的计算逐桩坐标工具,可作为单独的中桩坐标计算工具;本次更新主要增加了交会法确定点的坐标(前方交会、后方交会、距离交会)。软件已不再是纯粹意义上的横纵断面图绘制工具!
联系方法:htgshyh@163.com
8.1日前软件优惠注册价人民币100元。
不能下载的用户请与我直接联系,我将直接将软件发到你的邮箱中
发表于 2007-7-18 16:40:00 | 显示全部楼层
要币呀!
发表于 2007-8-30 14:57:00 | 显示全部楼层
呵呵 ,一百元人民币啊。够可以的
发表于 2007-10-11 16:15:00 | 显示全部楼层
fgjfksdhjajkKJDDD\\\\\\\\\\\
发表于 2008-7-16 16:20:00 | 显示全部楼层
一百元人民币啊。够可以的
发表于 2009-3-5 17:32:00 | 显示全部楼层
好东西,好程序
发表于 2009-3-25 04:24:00 | 显示全部楼层
云
发表于 2010-8-25 16:28:00 | 显示全部楼层
一百元人民币啊
发表于 2010-9-16 17:45:00 | 显示全部楼层
软件 不错!
发表于 2010-9-27 13:11:00 | 显示全部楼层
呵呵呵。,没有截图啊。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 03:06 , Processed in 0.199305 second(s), 28 queries , Gzip On.
