查看: 2579|回复: 0
[原创]:设置天正3.x系列快捷键的程序
发表于 2007-6-12 04:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的原理很简单:天正3.x系列快捷键如果光改PGP文件的话是不能直接使用的,至少应该点击菜单一次。其实点击菜单的作用是先加载lisp文件再调用命令。本程序的目的就是加载lisp文件先于快捷键的调用进行。也就是说,如果用我这个程序设置的话,快捷键是不用点击菜单就能直接运行的。
使用说明:(文件夹中的文件不能手工改动。)
1.运行“修改天正快捷键.exe”。
2.点击“从文件导入……”,意思是从设置历史记录中导入以前的快捷键设置记录,图中我已经设置了几个快捷键。
3.用记事本打开“TCH.MNU”(在文件夹目录里面),从里面查找(ctrl+f)你将要定义的快捷键,如标注中分(1to2),看后面是不是有(_@Ld"Dmtool")这个字符串,把它复制。
4.点击“添加”,并如图填写:,点击确定。
5.点击“设置快捷键”,大功告成  呵呵……
一次设置完成以后,你把整个文件夹考到别的电脑只要点击“从文件导入……”,点击“设置快捷键”就可以设置完毕了。
新手唯一可能有麻烦的地方就是找出(_@Ld"****")了,多问问老同志,呵呵,很容易的。
第二部分收一块钱
[UseMoney=1]
[/UseMoney]
GMT+8, 2025-5-2 04:36 , Processed in 0.175872 second(s), 24 queries , Gzip On.
