查看: 1867|回复: 8
线型定义中型的问题????急
发表于 2007-6-12 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了个型,已经编译成功为.shx,然后我想把它用在线型的定义中。
请问,需要什么步骤吗???
为什么我总是在用LT命令加载线型时,说我的线型定义错误????
谢谢您的回答。
发表于 2007-6-12 15:16:00 | 显示全部楼层
楼主是开发级的用户了?
看不懂啊,排队一起等答案。
发表于 2007-6-12 15:22:00 | 显示全部楼层
相应的 .shx 文件要放到 ACAD 的支持文件搜索路径下, 一般就搁到当前的 ACAD 的 Support 目录里了.
加载线型时提示有错误, 具体错误信息和相应的定义数据?
发表于 2007-6-12 23:30:00 | 显示全部楼层
下列線型定義可定義名為 CON1LINE 的線型,
該線型由樣式重複的線段、空格以及 ep.shx 檔中的嵌入造型 CON1 構成。
(請注意,ep.shx 檔必須位於支援路徑中,以下的範例才能正確執行。)
*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]
A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0
還有注意是否輸入定義線型資料後有換行,
一般使用者常出現的錯誤都是沒有換行,EOF直接在定義行的尾端,系統就會以為該行未結束而產生錯誤。
发表于 2007-6-13 07:39:00 | 显示全部楼层
线型定义没有问题的. 应该还是 ep.shx 文件没有在支持路径中, 或者, 其中没有定义 CON1 形. 可以通过 Load 命令载入 ep.shx, 然后 shape 命令插入 CON1 形看看是否正常
 楼主| 发表于 2007-6-18 09:32:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了。
我也放在支持目录下了,但是不行。我想可能是没有加载吧。
通过 Load 命令载入 然后命令插入形是正常的。
发表于 2007-6-18 14:32:00 | 显示全部楼层
能够自动搜索到形文件, 线型定义数据又没错, 加载线型定义时还会有错误? 具体的错误信息是什么? 截图贴上来看看?
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:36:00 | 显示全部楼层
也没说什么,就说我在此行中定义错误
我也不知道为什么??
发表于 2007-6-21 14:56:00 | 显示全部楼层
这行的内容是没有问题的. 我用自己的个形定义文件直接复制了你这行的内容加载线型是成功的, 绘制了显示的结果也是对的.
所以, 还是你的 ep.shx 文件方面的问题. 既然可以手工载入该文件, 插入 CON1 形定义也是正常的, 那就应该是它没有在当前 ACAD 的搜索路径下. 不知道你具体放在哪里的? 现在版本的 ACAD 的 Support 目录缺省是在 C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support, 其中的斜体随系统当前用户名和 ACAD 版本而异
GMT+8, 2025-9-12 04:08 , Processed in 0.176777 second(s), 24 queries , Gzip On.
