查看: 3304|回复: 7
[求助]图中的白点怎么去掉?
发表于 2007-6-12 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的白点怎么去掉?
打开图纸有白点,放大没有,缩小就有
是怎么回事,怎么去掉?
见附件。真的很奇怪。
发表于 2007-6-12 18:24:00 | 显示全部楼层
那些是空的或这是只有一个空格字符的 TEXT 实体. 可用在删除目录 E 提示选择实体时输入下面两行后删除掉:
E
Select objects: (ssget "X" (List (cons 0 "TEXT") (cons 1 "")))
79 found
Select objects: (ssget "X" (List (cons 0 "TEXT") (cons 1 " ")))
278 found
 楼主| 发表于 2007-6-12 18:35:00 | 显示全部楼层
具体怎么操作?
是键入e命令,将蓝色的两行输入么?
发表于 2007-6-12 18:37:00 | 显示全部楼层
是的, 不过, 那两行的最后都多了个右括号
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:36:00 | 显示全部楼层
运行之后倒是显示选中了多少个物体,但是白点还有啊
并没有删除任何东西。
白点还有
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:57:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚才操作有误,白点不见了
真的是很厉害啊!佩服之至!
不知道前面楼主说的有个疑问是什么?
发表于 2007-6-13 15:09:00 | 显示全部楼层
哦, 原来说的那个疑问, 是由于我偷懒用版本转换程序将原图转换为 14.0 在 R14 中打开造成的. 版本转换程序不能对 ProxyObject 中的图形数据部分进行转换, 所以可能会造成这类实体在低版本中显示异常
发表于 2007-6-13 21:19:00 | 显示全部楼层
以所提供的圖檔來看,可用另一種思考方式來操作。
指令:ERASE
選取物件: all (全選所有物件)
找到 564 個
2 不在目前的空間中。
選取物件: r (從選集中移除所要保留的物件)--或是按住<SHIFT>並選取物件,也是可作為移除物件
移除物件: 指定對角點: 找到 195 個, 195 已移除,共 367
移除物件:
指令:
GMT+8, 2025-9-12 04:08 , Processed in 0.159995 second(s), 25 queries , Gzip On.
