查看: 2376|回复: 11
[分享]实际应用中总结的一些小窍门——Auto CAD选择技巧
发表于 2007-6-13 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AutoCAD计算机辅助设计软件所具有的特点是具有人性化的工作界面,熟练的掌握这门软件就要清楚如何与AutoCAD对话。
    看到命令行当中的提示,可以了解到所输入的操作命令都是针对特指对象来进行操作的,那么熟悉在AutoCAD中选择对象的方法,可以使工作事半功倍!
   其一:用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,称之为“点选”法。
   其二:AutoCAD提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示), Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择。
    其三、AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。
在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R(remove)来响应“select objects:”提示,然后减选一些误选的目标,然后键入A(add),再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,进行循环选择对象,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。
    AutoCAD提供选择对象的方式多种多样,灵活恰当的使用可以使制图的效率大大提高。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 用心
发表于 2007-6-14 16:16:00 | 显示全部楼层
收到
发表于 2007-6-14 16:17:00 | 显示全部楼层
你的帖子够难回的啊  都快给我累了
嗯,的确是实践出真理。楼主是个中高手。希望交个朋友。
发表于 2007-6-15 17:21:00 | 显示全部楼层
完了,我有一大半看不懂,楼主跟谁学的这些东西?
发表于 2007-6-15 17:23:00 | 显示全部楼层
刚刚带连了
发表于 2007-6-15 17:26:00 | 显示全部楼层
楼上的刚入行吧?别灰心,我当年也是这样,什么都不懂。最近这段时间,Autodesk在全国各地连续举办好几场新产品功能免费大体验活动,主要面向Autodesk的新旧用户、Autodesk设计软件兴趣爱好者、学生、各行业设计工作者。
你要是感兴趣的话应该去听听。
发表于 2007-6-15 17:35:00 | 显示全部楼层
是啊`那能怎么办啊  要不你教教我啊`
发表于 2007-6-15 17:48:00 | 显示全部楼层
必须在当地的ATC报名吗?我怎么听说直接在Autodesk官方网站自助注册就可以了?
发表于 2007-6-15 17:58:00 | 显示全部楼层
都成,今年这次免费培训活动听说是全国范围内的,反正也不要钱,去了还抽奖呢,你信不信哈。
GMT+8, 2025-9-12 04:10 , Processed in 0.184953 second(s), 26 queries , Gzip On.
