查看: 2209|回复: 4
[原创]关于Autocad中的比例与出图问题之菜鸟篇
发表于 2007-6-13 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于大多数cad的初学者来说,总是听别人说什么按1:1绘图,也就是按实物大小绘图,但等到把图画完之后,才会想一个问题,就是怎么把这么大一个图,扔到一个A1,A2或A3的图框中。
    这里我只说一下我的经验,也许我的说法不一定准确,但是图是正确的,呵呵。
    先简单的介绍一下,标注样式中的两个比例,一个是在“调整”中“全局比例”,另一个是“主单位”中的“测量单位比例,也就是比例因子”。
    假如你画一条长为100的直线,如果在默认的情况下标注,你会看到,一个“100",请注意一下标注文字的大小。
    继续……进入”标注样式“,把”全局比例“的数字改为5或是其他数字以后,再看标注文字100,哇,他变的好大啊,知道了,原来“全局比例”是控制,标注文字大小的。
    再继续……先把刚才的 全局比例 设置回”1“(不管它也行啊),这回我们把“比例因子”改为0.5,看看标注的效果,原来的100,变成了50,也就是说,现在的标注尺寸是原来的尺寸乘以比例因子,100*0.5=50
      大家都明白就好,不会就问啊 ………………
     依然继续………………
     回到我们讨论的图与图框问题,现在假设你想按1:10打印你的图,并且你的图框是A0的大小,看好下文:
     1、把所画的图全选,用scale命令,选定基点,输入0.1,也就是比例的大小,(顺便说一句如果比例是1:12的话,最好输入1/12,原因,可以自己想一想),缩小之后,你就可以把图移动到图框中。
     2、如果不设置标注样式,你会发现,所标的尺寸,是原来的10分之一,考虑一下,前面说的比例问题,对了,把比例因子的值改为10,道理自己想…………。
     3、如果有虚线或是点划线的存在,你会发现,虚线的距离变的很宽,这时就要改变线型比例, 我这里我只说我的经验,假如比例是1:10,线型比例就设置为0.1乘以2.3,(这个2.3怎么来的,我也不清楚,是翔虹出的一本书写的,呵呵),如果不合适,可以适当调整。
    哈哈,可以打印出图了。
    再说几句题外话,无论学习那种软件,当然也包括AutoCAD,初学时只看教程与理论,没用!重要的是要多看例题,然后回过头看理论,你一定会有重大的发现!更多的是细节上的发现。
    记住google比人知道的多,多搜索,有好处!
发表于 2009-4-9 14:21:00 | 显示全部楼层
不错的教程
发表于 2009-5-22 16:27:00 | 显示全部楼层
楼主的方法在我看来确实有点菜鸟,然而大多数人还就是用类似的方法,不同的是有人缩放图框的比例来套图形,这同样存在图框文字的比例问题。其实布局就是专为解决这个问题的。
不喜欢或不会用布局的朋友们的误区,以为布局只是为3D输出而用的。布局当然主要用于3D模型的投影输出,由于AOTUCAD的3D功能远不如真正的三维软件,所以用它作三维图实在勉为其难。但是,布局用于2D图形的图纸输出也有特别优异的功能呢,只不过大多数人不了解,不会应用而已。我粗略的介绍一下,以其引起大家的注意和兴趣。
  作图有两个阶段或步骤,首先绘制图形,以表达自己的设计意图,其次,将图形用图纸的方式输出,用以保存和交流。图形不用多说,图纸则包括有图框、标题栏、技术要求等等图纸要素,这些要素是不必要随图形的比例而改变的,
  图形必须在模型空间里按实际大小1:1比例绘制,由于模型空间是无限大,所以不论图形表达的是零件还是建筑物都可以完全可以放在在模型空间里。而图框则应该在图纸空间里,并且其大小是有一定的标准的。同时又没必要跟随图形大小而改变图框的大小。图形要放置在图框里,由于尺寸大小的差异,就必须有相互比例关系的适应。为了既不改变模型空间里图形的大小,又不改变图纸空间里图框的大小,AOTUCAD提供了“布局”和“视口”两个工具。
  在布局的图纸空间画出标准尺寸的图框,再按照图框的边线建立一个视口,点击这个视口,就会进入布局视口里的模型空间,在这里缩放图形,使之与图框视口相适应,就建立了图形与图框的比例关系。而真实的模型空间里的图形并没有改变。这就象照相机照相一样,视口相当于取景框,移动照相机与物体的距离,取景框中的物体会变大变小,而实际物体并没有改变。
  对于布局中的图框,可以按标准作成模板,模板里的图纸要素都按国标设置好,使用时调用即可,这样每次画图时,只需在模型空间里画图形,而不必画图框。至于尺寸标注与图形的比例关系,2006版之后有一个关联标注的功能,在〔选项〕里打开这个功能后,当调整好图形在图框里的大小位置后,回到布局的图纸空间里,就直接在图纸上标注图形的尺寸(尺寸标注格式按照图纸上的要求1:1设置,比如字高3.5mm等等),标注完毕后框选所有尺寸,用〔更改空间〕命令,在视口内点击一下,选中的所有尺寸就转换到了模型空间里,并且是按照缩放的比例,不论这个比例是多少(自由缩放时并不需要输入比例值)。这个功能非常方便实用。至于图纸要素,则直接在图纸空间安排书写,不用转换到模型空间去。
这种画图方法就我所知,应用的人并不多,这是因为2004版以前该功能不完善,而且更早期使用AOTUCAD 的人没有这个功能,只好把图框也画在模型空间里,之后一代传一代,这个功能就没有作为正规的操作方法传下来。
希望大家多体会应用这种方法,其中有极大的方便和乐趣呢!
发表于 2009-5-27 10:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主真的学习 长见识
发表于 2009-5-27 16:47:00 | 显示全部楼层
回复楼主的帖子
        诚如三楼所说,楼主的办法确实还有点菜哈!现在说说我的做法:自认为应该成熟点哈,呵呵!
        我说的方法就是有个前提:你做的图不是自己打,是专门打图的人打,我们这边打图的很恼火哈,所以我就事先想到了,叫打得时候直接用好大纸或好大比例打就是了。
        在工程设计图中,一张图(比如一个A3图框,以下用A3为例)中可能有两个或两个以上的剖面设计,可能会用到不同的设计比例尺。可是不管用好大,画好多,最终成果图是要用一个图框来框住的。
        这里由于最终成果图(纸质资料)的规格是一定的,那么在作图时有两种选择,一是按照实际尺寸设计,设计完成后用N倍尺寸的A3图框去框(注意,这里的N倍不是自然数),固定设计尺寸(1:1);二是直接在标准尺寸的A3图框中进行布局设计,比例通过设计尺寸与图框空间,结合习惯比例设定,根据需要改变设计比例(1:N)。
        优劣分析:一种选择优点在于设计时不用考虑比例的问题,不存在尺寸换算的问题,设计完成后只需一次计算就可以确定设计比例(图签中注明的);缺点在于图纸空间布局大小不一,从整体效果来看极不理想,同时打图出错几率也大些。另外一种优点在于图纸空间可以有效利用、布局美观(如果一个文件中有多张图幅),且在剖面设计中灵活选择不同的比例,可以达到更好的设计效果;缺点在于根据需要随时变更比例,计算量较多。
       总体来说,本人习惯第二种方式(也与我做的设计有关哈),同时图纸的尺寸也方便了打图的需要。
       用缩放的办法严格说来是不科学、是不提倡的,在设计尺寸的选择与打印比例设置既体现了设计人员对软件中比例的灵活运用水平,也体现了其对现实应用的熟悉程度,比如通用纸张规格、业主需求以及有关设计规范的掌握等。
       上述方法若有问题,欢迎拍砖!
GMT+8, 2025-7-16 06:32 , Processed in 0.170878 second(s), 24 queries , Gzip On.
