查看: 5252|回复: 6
紧急求救:我的一个cad文件现在突然打不开了
发表于 2007-6-13 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用cad2006打开一dwg图形的时候,cad提示:
内部错误:  !dbqspace.h@410: eFilerError
文件大小为10m.
用recover修复,显示:
图形修复日志。
    从图形挽回的数据库。
加载建模 DLL。
Reading handle ?? object type ??
           Error 53 (eFilerError)
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
底下是按ENTER键继续:
我按住ENTER键半个小时,没有用啊!!!
后面的提示都是:“***CAD无法继续,尝试保
存.recover........发送错误报
告........”解决不了问题啊!
我找到.bak文件,然后改扩展名打开后还是不行
在打开cad2006程序后,在打开文件对话框的时候,那个有错误的文件能够预览,但就是始终打不开。
我也试着找系统临时的备份文件.sc$,奇怪的是找不到这个文件临时的备份文件,但是我确实是设置了每隔10分钟保存一次的阿?
我在别人的机子上用2004,2005都出现一样的问题。
呜呜!!
这可是我花了三天的时间啊~~~
求教!求教!
发表于 2007-6-13 21:39:00 | 显示全部楼层
由於圖檔如何受損,原因沒說明,所以也無法確實提供建言,
不過,備份文件副檔名為:sv$ ,而非 sc$(應是ac$)
另外,2006以後,可以試試 drawingrecovery 看看是否有一些備份修復資訊(假設是因為CAD掛了的話)
发表于 2007-6-14 14:36:00 | 显示全部楼层
如果你当时是正常关闭的话,临时文件会自动删除的,所以你是不会找到的,你有没有BAK文件,可以试试,然后在CAD里面可以修复的命令也不只是两个,还有一个,我记不清了,你自己查查帮助吧,应当可以解决的
发表于 2007-6-14 20:14:00 | 显示全部楼层
sv$不是臨時檔,而是自動儲存檔,只要有設定就會一直存在,將其更名為dwg即可,
至於修復指令,在2008之前只有兩個,另外那個指令為檢核(AUDIT),只提供檢核無法修復,
2008又新增一個指令recoverall,可用來修復受損的圖面與外部參考。
 楼主| 发表于 2007-6-14 20:55:00 | 显示全部楼层
是这样子的:
我在画完图退出AutoCAD程序前点击保存按钮保存了该文件了,然后当我在重新打开刚刚保存的那个文件时,就出现了打不开文件的错误啊,并且在退出AutoCAD程序和重新打开刚刚保存的那个文件之间没有对电脑进行任何设置阿?
有BAK文件阿,这个BAK文件和那个dwg文件的属性信息是一样的(因为我点击保存按钮保存了该文件),是我写错了,是找系统临时的备份文件.sv$,奇怪的是找不到这个文件临时的备份文件,在整个目录下没有当天的备份文件.sv$记录,但是我确实是设置了每隔10分钟保存一次的阿,这是怎么回事啊?
请大家多多帮忙啊~~
发表于 2007-6-14 21:36:00 | 显示全部楼层
變數指令:SAVEFILE ,SAVEFILEPATH,可以查SV$檔名及路徑
照你所言,操作動作正常,那應該就是系統不正常,
可能原因太多,有可能硬碟磁區過於破碎、可能存檔時另有常駐程式之存取以造成cross link、或可能 ...
所以個人平常就該常做備份,若是公司,每日備份更是不為過。
发表于 2007-6-15 08:08:00 | 显示全部楼层
把图纸传上来帮你看看。
GMT+8, 2025-9-12 04:08 , Processed in 0.145746 second(s), 28 queries , Gzip On.
