查看: 1951|回复: 3
急:文件打不开
发表于 2007-6-13 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用cad2006打开一dwg图形的时候,cad提示:
内部错误:  !dbqspace.h@410: eFilerError
文件大小为10m.
用recover修复,显示:
图形修复日志。
    从图形挽回的数据库。
加载建模 DLL。
Reading handle ?? object type ??
           Error 53 (eFilerError)
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
            Object discarded
底下是按ENTER键继续:
我按住ENTER键半个小时,没有用啊!!!
后面的提示都是:“***CAD无法继续,尝试保
存.recover........发送错误报
告........”解决不了问题啊!
我找到.bak文件,然后改扩展名打开后还是不行
在打开cad2006程序后,在打开文件对话框的时候,那个有错误的文件能够预览,但就是始终打不开。
我也试着找系统临时的备份文件.sc$,奇怪的是找不到这个文件临时的备份文件,但是我确实是设置了每隔10分钟保存一次的阿?
我在别人的机子上用2004,2005都出现一样的问题。
呜呜!!
这可是我花了三天的时间啊~~~
求教!求教!
发表于 2007-6-14 11:19:00 | 显示全部楼层
楼主请节哀!
这个事例告诉我们,不要把鸡蛋都放在一个篮子里。软件的自动备份并不可靠,重要的文件还是要经常手动备份的。
 楼主| 发表于 2007-6-14 21:29:00 | 显示全部楼层
关于图形文件打不开的问题:
是这样子的:
我在画完图退出AutoCAD程序前点击保存按钮保存了该文件了,然后当我在重新打开刚刚保存的那个文件时,就出现了打不开文件的错误啊,并且在退出AutoCAD程序和重新打开刚刚保存的那个文件之间没有对电脑进行任何设置阿?
有BAK文件阿,这个BAK文件和那个dwg文件的属性信息是一样的(因为我点击保存按钮保存了该文件),是我写错了,是找系统临时的备份文件.sv$,奇怪的是找不到这个文件临时的备份文件,在整个目录下没有当天的备份文件.sv$记录,但是我确实是设置了每隔10分钟保存一次的阿,这是怎么回事啊?
发表于 2007-6-17 19:58:00 | 显示全部楼层
你做坏事了吧  :)
GMT+8, 2025-5-2 02:18 , Processed in 0.177353 second(s), 24 queries , Gzip On.
