查看: 2435|回复: 8
[求助]在CAD中如何快速赋予很多点的"Z"坐标,使点具有高度?
发表于 2007-6-14 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 每一个点的原本"Z"坐标为0.
2. "z"坐标的数值已经标注在每一个点的旁边.
3. 每一个"z"坐标的数值都不一样。
发表于 2007-6-15 06:49:00 | 显示全部楼层
每个点的 Z 坐标值不同, 这个得通过代码实现吧. 而且, 恐怕还有些难度, 因为如和关联其点和表示其 Z 坐标值的 TEXT 实体
发表于 2007-6-15 19:50:00 | 显示全部楼层
這個以程式處理是比較理想的作法,簡單動作舉例如下,
(defun c:chpz ()
  (setq en (entget (car (entsel "\n選取點物件: "))))
  (setq txt (entget (car (entsel "\n選取Z值文字: "))))
  (setq pt (cdr (assoc 10 en)))
  (setq ptx (car pt) pty (cadr pt))
  (setq ptz (atof (cdr (assoc 1 txt))))
  (setq pt1 (list ptx pty ptz))
  (entmod (subst (cons 10 pt1) (assoc 10 en) en))
不過以上一次僅處理一組,效率還待提升,不過這問題應到其他版討論,在此就不多贅言。
另外,建議可以用圖塊方式,或文字的插入點就是點物件的位置,那對程式處理會更方便。
 楼主| 发表于 2007-6-18 21:41:00 | 显示全部楼层
Lotto168你好!能到提供此程式吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-3 21:58:00 | 显示全部楼层
还在找解决方法!
发表于 2007-7-4 08:14:00 | 显示全部楼层
可以给个-测试定制程序-用的图面吗?
 楼主| 发表于 2007-7-14 00:28:00 | 显示全部楼层
可以
发表于 2007-7-15 18:33:00 | 显示全部楼层
chenyong147发表于2007-6-18 21:41:00Lotto168你好!能到提供此程式吗?谢谢!
在3樓的藍色部份即為程式(一次處理一組之功能),可以直接複製到記事本中存成lsp檔即可使用,
ps. 繁體字部份可自行修改為簡體字或英文。
 楼主| 发表于 2007-7-18 21:36:00 | 显示全部楼层
谢谢Lotto168!我试试.
GMT+8, 2025-5-26 05:02 , Processed in 0.192760 second(s), 24 queries , Gzip On.
