查看: 1690|回复: 4
如何将选择集保存为DWG格式的文件
发表于 2007-6-18 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大侠:
  我想把选择集中的内容单独保存为一个DWG文件,可是用以下代码:
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NEWSSET")
Dim exportFile As String
exportFile = "C:\outfile"
ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
只能将该选择集中的内容输出为DXF,BMP等格式的文件,可是我想得到的是DWG格式的文件,该如何处理呢?谢谢大家先!
发表于 2007-6-19 08:03:00 | 显示全部楼层
新建一个文档,COPY下就行了吧。或用块输出
 楼主| 发表于 2007-6-19 09:23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,新建文档+copy太麻烦,可能块输出比较好,怎么做呢,麻烦贴一个示例代码,我是新手,谢谢!
发表于 2007-6-19 13:12:00 | 显示全部楼层
 For Each entry1 In dmx
      Set objects(I) = entry1
      I = I + 1
      Next entry1
      Set DOC1 = Documents.Add
     doc2.CopyObjects objects, DOC1.ModelSpace '拷贝对象到新文件中
   DOC1.Save
新建文档。存盘
发表于 2007-6-19 15:44:00 | 显示全部楼层
使用wblock方法
exportFile = "C:\outfile\youname.dwg"
ThisDrawing..Wblock exportFile, sset
GMT+8, 2025-5-1 22:11 , Processed in 0.177367 second(s), 24 queries , Gzip On.
