查看: 1210|回复: 0
[求助]关于2006中菜单保存的问题
发表于 2007-6-18 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用  addmenuitem  方法在菜单中增加了一个命令
并用 menugroup 的 save 方法进行保存
程序不关闭时可以正常使用,但是下次打开新增的那个命令就没有了,不知道是怎么回事
在2004中我用相同的代码作了测试,菜单的更改是可以保存下来的
请教各位高手
另外我也看了 menugroup  的 menufilename 属性,应该没有保存错路径
急求解
是不是2006不支持阿
先谢过各位达人了
GMT+8, 2025-5-1 22:52 , Processed in 0.150841 second(s), 23 queries , Gzip On.
