查看: 3895|回复: 5
[求助]这类数字符号在cad里如何输入ⅠⅡⅢⅣ
发表于 2007-6-19 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类数字符号如何直接在cad里输入
ⅠⅡⅢⅣ
发表于 2007-6-19 09:54:00 | 显示全部楼层
这个, 首先要当前所使用的汉字字体支持吧, 通常的 Windwos 的 ttf 类字体都是支持的, 比如 "宋体", "黑体" 之类的; shx 类字体就不一定了. 然后是输入法的输入, 这个看具体使用的是哪个输入法了, Windows 自带的输入法都有小键盘的, 切换到罗马数字即可
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:02:00 | 显示全部楼层
呵呵知道了
谢谢了!!!
发表于 2007-6-20 09:25:00 | 显示全部楼层
\u+2160 =I
\u+2160 =II
以此类推
发表于 2007-6-20 15:32:00 | 显示全部楼层
如果是shx类型的西文字体,那么有个中西文字体搭配问题。
天正结构的sysz.shx字体中输入“%%151~%%160”的代码就可显示 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ字字符。
stedi.shx字体代码中的罗马数字代码为:%%171~%%180
看下图输入的特殊字符吧。
发表于 2007-6-20 15:58:00 | 显示全部楼层
有好几种方法:1、可以用软键盘输入2、可以输入代号3、有专门的CAD字体编辑器
GMT+8, 2025-5-26 09:54 , Processed in 0.189905 second(s), 25 queries , Gzip On.
