查看: 2008|回复: 2
比例设置和打印的问题
发表于 2007-6-20 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画好了一个断面图,是按1:1画的图,我想打印到米格纸上(1cm代表1m),我应该怎样设置才能丝毫不差的打印到米格纸上。
注:在CAD上画图的时候我没用栅格,设置好图层就直接这么画了。
发表于 2007-6-20 10:51:00 | 显示全部楼层
1cm 代表 1m ,表示比例尺為 1/100 (100倍),
系統預設為一單位為一 mm,如今繪一單位出圖後要代表一cm,表示10倍,
所以綜合計算結果:以 1:10 方式出圖就對了。
发表于 2007-6-21 10:44:00 | 显示全部楼层
在出图的时候,要把自定义比例为0.1就可以了。
GMT+8, 2025-5-26 10:13 , Processed in 0.263261 second(s), 24 queries , Gzip On.
