查看: 5671|回复: 3
readDwgFile和dxfin的问题
发表于 2007-6-21 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void test()
 AcDbDatebase *pDb=acdbCurDwg();
 CString strPath = "C:\\test.dxf";
 Acad::ErrorStatus es;
 es = pDb->dxfOut(strPath);
 AcDbDatabase *pDxfDB = new AcDbDatabase;
 acdbHostApplicationServices()->setWorkingDatabase(pDxfDB);
 es = pDxfDB->readDwgFile(strPath);
 if ( es != Acad::eOk)
  AfxMessageBox("readDwgFile error!");
  es = pDxfDB->dxfIn(strPath);
  if ( es!= Acad::eOk )
   AfxMessageBox("dxfin errofr!");
 return TRUE;
将dwg存为dxf,然后在打开时候有问题
发表于 2007-6-30 16:40:00 | 显示全部楼层
是这样的,有谁来解
发表于 2007-7-5 19:41:00 | 显示全部楼层
readDwgFile只能读dwg后缀的文件,DWF是不行的,所以知道是DWF的话根本不用readDWGFile这个。。。
发表于 2007-7-5 19:45:00 | 显示全部楼层
Keith511发表于2007-6-21 10:08:00void test(){ AcDbDatebase *pDb=acdbCurDwg(); CString strPath = \"C:\\test.dxf\"; Acad::ErrorStatus es; es = pDb->dxfOut(strPath); AcDbDatabase *pDxfDB
你两个都能返回eOK?是DXF不是DWF啊,看错了。。。AcDbDataBase有一个SaveAs试试那个。你调用ACAD文件的SAVEAS肯定能成功吧,如果AcDbDataBase不行,就试试,文档类的方法
GMT+8, 2025-5-25 16:39 , Processed in 0.170672 second(s), 23 queries , Gzip On.
