查看: 1250|回复: 7
【基礎級練習題42】
发表于 2007-6-22 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 五個小圓之半徑為何?
    (A) 12.4588   (B)12.4858   (C) 12.4885
2. 剖面線區域之面積為何 ?
    (A) 125.0002   (B) 125.0020   (C) 125.0200
发表于 2007-6-22 19:12:00 | 显示全部楼层
感觉有点误差
发表于 2007-6-22 21:05:00 | 显示全部楼层
其实, 第二问的答案不对吧. 那个区域的周长不会比 35×2=70 大太多, 因为多出来的就只是 R8 弧段的长.
2 楼 R8 圆的绘制有疑问? 不知道你是怎么确定圆心的. 该圆应该是过那两条线的端点, 半径为 8, 所以, 圆心应该是分别以两个端点为圆心半径为 8 绘制两圆的交点, 以此交点为圆心绘制半径为 8 的圆, 最后以两线段为边界修剪下就是要求的小圆弧段了.
发表于 2007-6-23 12:03:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-6-22 21:05:00其实, 第二问的答案不对吧. 那个区域的周长不会比 35×2=70 大太多, 因为多出来的就只是 R8 弧段的长. 2 楼 R8 圆的绘制有疑问? 不知道你是怎么确定圆心的. 该圆应该是过那两条线的端点, 半径为
第二个提问应该是:“面积为何?”
发表于 2007-6-25 08:52:00 | 显示全部楼层
哪个是对的??
发表于 2007-6-25 09:26:00 | 显示全部楼层
呵呵, 从结果来看应该是 R25 弧倒 R8 圆角是正确的了, 而且, 这个方法更合理些. 我上面对该弧段的理解错了
 楼主| 发表于 2007-6-25 14:57:00 | 显示全部楼层
原題已更改,謝謝糾正。
发表于 2007-6-29 23:00:00 | 显示全部楼层
【基础级练习题42】答案:
1. 五个小圆之半径 = 12.4858,就是(B)
2. 剖面线区域之面积 = 125.0002,就是(A)
动画解题已经发表,见以下地址:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55192&extra=&page=5&page=
GMT+8, 2025-5-26 09:27 , Processed in 0.179408 second(s), 26 queries , Gzip On.
