查看: 2504|回复: 2
[求助]如何利秀SOLIDWORKS折銅公
发表于 2007-6-22 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,請高手指點一下
 楼主| 发表于 2007-6-27 22:07:00 | 显示全部楼层
我晕,几天过去了,真的没有人能帮我吗
发表于 2007-6-28 09:35:00 | 显示全部楼层
上百度查了一下,才知道楼主所说的""是什么意思?
转自百度知道:
"铜公是紫铜,紫铜加工出来形状跟产品一样,放收缩之后用电脉冲对型芯或者型腔进行再加工,当然再加工也是有条件的,要么是电脑锣加工不到的地方(由于刀跟加工中心的设备或者客观原因上的问题),也有的就是产品的技术要求,比如是模具的生产周期要长一点,这样模具的温度要高一点,那么刀具很难加工或者不能加工的情况下就用铜公进行再加工,以便达到模具所需的要求。
一般来说:电脑锣是粗加工还需要用电脑加工出来的铜公再来放电.有的地方不能一次性加出来的铜公就必需拆了,所以就有了拆铜公."
我不知道那个,所以只能帮楼主顶一下,让这个帖子提升一下!
GMT+8, 2025-5-23 11:59 , Processed in 0.174011 second(s), 23 queries , Gzip On.
