查看: 2052|回复: 1
无法在同一个窗口打开两个dwg文件
发表于 2007-6-25 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时我们在打开cad的文件时,会在两个窗口打开,而不是默认的在一个窗口打开。
原因,估计是中间由于一些原因导致dwg格式的文件和cad软件的关联出现了问题(如先装了高版本的cad软间,又装了低版本的软间),因此我们在重新打开dwg文件时选择了总是让cad软件打开,从而建立关联。但这种创建关联的方法不太正规,正确的方法应该是在文件夹选项中重新建立dwg文件,并建立设置的打开程序及打开方式。
解决方法:点击windows工具菜单的“文件夹选项”对话框,再选择“文件类型”选项卡,找到dwg格式的文件,找到其打开方式,选择还原即可。
发表于 2007-6-25 10:15:00 | 显示全部楼层
SDI=0 即可,要開幾個檔案就開幾個。
GMT+8, 2025-5-26 10:07 , Processed in 0.168817 second(s), 24 queries , Gzip On.
