查看: 2427|回复: 3
getobject(,"autocad.application.15"),如果同时有两个启动了的Acad程
发表于 2003-4-21 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
getobject(,"AutoCAD.application.15"),如果同时有两个启动了的Acad程序,会得到那个呢?[br]
发表于 2003-4-22 11:26:00 | 显示全部楼层
Re:多ACAD进程
当运行多个进程的AutoCAD,GetObject函数将返回Windows运行对象表中AutoCAD的第一个实例。
发表于 2005-12-6 15:25:00 | 显示全部楼层
如果你是VC程序员的话,那就想得到那个就得到那个了,可惜我不是,找了一世界也没有找到在VB中怎么解决。
发表于 2005-12-6 16:45:00 | 显示全部楼层
会得到最后一个!
GMT+8, 2024-11-27 08:33 , Processed in 0.173422 second(s), 23 queries , Gzip On.
