查看: 2060|回复: 1
[求助]win2000和98下运行,有不同的结果
发表于 2002-5-8 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000,WIN2000下编译通过,运行也无问题,换至98下面,用相同的输入,总是有没有预期到的图形产生,分析我自己的程序,应该不可能绘出这些异常的图形。
    不知道这是不是跟98和2000不同产生的现象,该如何解决?
 楼主| 发表于 2002-5-10 16:18:00 | 显示全部楼层
实在不好意思
原本有问题的地方已经解决掉了,是程序的问题
    不过,还是有这样的情况,那段有错误的程序,在我工作的这台2000的机器上运行没出现错误,换别的机器用相同的输入,结果总是出现异常,所以一开始总以为我的代码没问题。
    有些是懒惰的原因,不想翻回头来再查,我试着注释掉那段代码之后,在两台机器上都没问题,这已经说明是代码有错误了,至于为什么同样的错误在这能表现出来,在那表现不出来,我还是有点搞不明白,也是我没做好记录,把这个摆一边了。
GMT+8, 2025-4-3 17:56 , Processed in 0.173139 second(s), 24 queries , Gzip On.
