查看: 1203|回复: 0
[注意]在更早版本中處理AutoCAD 2008圖面
发表于 2007-6-28 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2008新功能使用固然方便及提升效率,但是要注意其他用戶是否也使用AutoCAD 2008,也就是說須適時的考量使用新功能的時機,才不會造成圖面資訊遺失或錯誤產生。所以當您在 AutoCAD 2007 (和更早版本) 中處理於 AutoCAD 2008 (和更高版本) 中建立的圖面時,應注意以下事項:
※可註解物件性質 在舊版本中的狀況:
在 AutoCAD 2008 圖面中,如果可註解圖塊未設定其圖紙方位以符合配置,並且此圖塊包含以不符合配置方位的文字型式為基礎的多行屬性,則在 AutoCAD 2007 (和更早版本) 中開啟此圖面時,這些屬性可能會移動位置。
※圖層性質視埠取代 在舊版本中的狀況:
當您開啟包含圖層性質取代的 AutoCAD 2008 圖面時,將看不到視埠取代。圖面儲存在舊版本中時會保留性質取代設定,並且在 AutoCAD 2008 中開啟此圖面時,這些性質視埠取代設定仍是可見的。
※DWF和DGN 外部參考底圖 在舊版本中的狀況:
DWF和DGN 的外部參考底圖不會在 AutoCAD 2008 之前的版本中顯示。
※標註增強功能 在舊版本中的狀況:
在舊版本中編輯后,AutoCAD 2008 標註增強功能會遺失。如果您不變更這些標註,則在 AutoCAD 2008 中開啟圖面時,它們將還原。如果標註增強功能未經編輯,則它們在舊版本中不會遺失視覺真實度。
※多重引線物件 在舊版本中的狀況:
多重引線將在 AutoCAD 2008 之前的版本中顯示為代理物件(PROXYSHOW 系統變數 需設定為 1)。PROXYSHOW 系統變數控制圖面中代理物件的顯示。
※多行文字段落行間距和欄位 在舊版本中的狀況:
在 AutoCAD 2007 (和更早版本) 中開啟 AutoCAD 2008 多行文字物件時,不支援某些新段落間距和段落行距選項。
※表格 在舊版本中的狀況:
在舊版本中編輯 AutoCAD 2008 表格會移除 AutoCAD 2008 表格格式。同樣,具有長圖塊和文字字串的 AutoCAD 2008 表格儲存格在舊版本中開啟時,可能會延伸至儲存格邊界的外部。
※資料萃取表 在舊版本中的狀況:
對使用「資料萃取」精靈在 AutoCAD 2008 中建立的表格,您不能在舊版本中編輯或更新萃取的資料。
※材料 在舊版本中的狀況:
AutoCAD 2008 引入了用於材料和明度的新程序貼圖。在 AutoCAD 2007 之前版本中建立的圖面包含需要轉換的材料。AutoCAD 2008 可提供系統變數 3DCONVERSIONMODE (設定為自動將舊材料轉換為 AutoCAD 2008 格式)。但是,儲存回 AutoCAD 的舊版本時,將出現視覺真實度問題。
※照明 在舊版本中的狀況:
AutoCAD 2008 為照明提供了兩個選項︰標準 (一般) 照明和光度控制照明。舊版本僅提供標準 (一般) 照明。從 AutoCAD 2007 到 AutoCAD 2008 的版本,不要求明確轉換。依預設,AutoCAD 2007 中的圖面在 AutoCAD 2008 中會以標準 (一般) 照明工作流程開啟。在圖面中啟用光度控制照明工作流程後,便可使用 AutoCAD 2008 中提供的附加光度控制性質。
※圖塊中的光源 在舊版本中的狀況:
在 AutoCAD 2008 中建立的圖塊中的光源並不總能顯示在 AutoCAD 2007 中。
※材質照明 在舊版本中的狀況:
在 AutoCAD 2007 (和更早版本) 中,不能將照明加入到材質。在 AutoCAD 2008 中,則可以。
※地面陰影 在舊版本中的狀況:
AutoCAD 2008 中的地面陰影強度取決於光源的亮度和入射的角度。
資料來源:AutoCAD 2008 使用指南
http://tw.myblog.yahoo.com/tiger-apple/archive?l=f&id=15
GMT+8, 2025-5-26 08:01 , Processed in 0.171126 second(s), 23 queries , Gzip On.
