查看: 2226|回复: 4
[求助]AIP11安装问题
发表于 2007-6-28 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前安装了AIP11,因为重新安装系统后再安装AIP11总也安不上,还是按照以前的安装方法安装的。破解时提示用指定文件,在以前安装时Next两次后就安装成功了。这一次不知何故不能进行第二次了。我已重新安装过N次了,总是不成功。恳请各位老师指教。谢谢!
发表于 2007-6-29 13:18:00 | 显示全部楼层
计算机名称正确吗?计算机名称是不能为中文的;网卡是否正常?
如果都正常的话,建议重装系统,换一个系统版本试试看……
 楼主| 发表于 2007-6-29 21:44:00 | 显示全部楼层
一切都是和以前一样的,唯一区别是以前是单机上网,现在是用路由器组网。
 楼主| 发表于 2007-6-29 23:33:00 | 显示全部楼层
已解决,但不知是什么原故,谢谢各位。
发表于 2007-7-3 22:46:00 | 显示全部楼层
应当是同网卡有关系的
GMT+8, 2025-5-22 22:35 , Processed in 0.191529 second(s), 27 queries , Gzip On.
