查看: 1577|回复: 5
[求助]谁来帮我看看这个打开文件的程序?,急
发表于 2007-6-30 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) 文件名)
文件是可以打开,但是如何才能激活为当前文件?
还有就是打开此文件后,如何能运行某个指定的程序?
发表于 2007-6-30 10:47:00 | 显示全部楼层
如何能运行某个指定的程序?
Lisp本身依存于当前文件图档
可以新开文件图档,但后续程序跳不过去
如果臆测无误,您所要的或可绕道脚本(Script)
发表于 2007-6-30 12:21:00 | 显示全部楼层
  1. ;;____________________________________________________________________________________________________
  2. ;; ▓  (lt:DWGFile-open fn active)
  3. ;; [功能] 打开 DWG 文件
  4. ;; [参数] fn-------文件名
  5. ;;        active---非 nil 时激活该文档
  6. (defun lt:DWGFile-open (fn active / $acad *bak*)
  7.   (if (setq fn (l:filenamep fn))
  8.     (progn
  9.       (setq $acad (vlax-get-acad-object)
  10.             *bak* (vl-catch-all-apply
  11.                     'vla-open
  12.                     (list (vla-get-documents $acad) fn)
  13.                   )
  14.       )
  15.       (if (vl-catch-all-error-p *bak*)
  16.         nil
  17.         (progn
  18.           (if active (vla-put-activedocument $acad *bak*))
  19.           T
  20.         )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24. )
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:51:00 | 显示全部楼层
楼上:
 no function definition: L:FILENAMEP
缺少函数:L:FILENAMEP
发表于 2007-6-30 13:08:00 | 显示全部楼层
无关紧要,主要判断文件名的合法性
(defun l:filenameP (file)
  (if (and (= (type file) 'str)
           (setq file (findfile file))
           (not (vl-file-directory-p file))
    file
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:09:00 | 显示全部楼层
有问题,访问冲突
GMT+8, 2026-1-25 03:29 , Processed in 1.912225 second(s), 26 queries , Gzip On.
