查看: 3462|回复: 5
[求助]CAD状态栏不能显示相对坐标
发表于 2007-7-1 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中是可以显示相对坐标的例子,为什么我在某些图形中状态栏不能显示相对坐标,我想知道控制相对坐标显示的参数是什么?谢谢各位!
比如我画一条直线,点了第一点之后,随着鼠标的移动,应该显示鼠标与第一点的相对坐标(距离、角度)才是呀。为什么有时候不能显示呢,疑惑ing
发表于 2007-7-2 06:48:00 | 显示全部楼层
这时可以按 F6 在 "更新坐标显示", "相对坐标模式" 和 "绝对坐标模式" 间进行切换的. 如果是在命令行状态时按 F6 的话, 就只是在是否更新坐标显示间进行切换
发表于 2007-7-2 13:21:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的,我一直以为是只有2种状态,试了下才知道原来有3种状态的
 楼主| 发表于 2007-7-5 23:13:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel,原来F6可以调坐标的三种状态啊,我一直不知道。问题解决了,真开心,哈哈
发表于 2007-7-6 11:42:00 | 显示全部楼层
F6 自2007版(含)以後已改為動態UCS,可用 CTRL + I
另,COORD系統變數亦可切換,有空到HELP中查詢詳細資訊。
 楼主| 发表于 2007-7-8 14:18:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我还在用04,等用了07以后再试试你说的方法。
GMT+8, 2025-5-26 09:22 , Processed in 0.160233 second(s), 23 queries , Gzip On.
