自己用SDK中pretranslate的例子写了一个移动视图的程序,挺简单的 附上工程中唯一的CPP文件,用它来替代SDK下pretranslate中的CPP文件再编译即可 ////////////////////////////////////////////////////////////// // // Includes // ////////////////////////////////////////////////////////////// #define _AFX_NOFORCE_LIBS // we do not want to link to MFC DLLs or libs #ifdef _DEBUG #define WAS_DEBUG #undef _DEBUG #endif #include "afxwin.h" // need this because rxmfcapi.h needs windows header. #ifdef WAS_DEBUG #undef WAS_DEBUG #define _DEBUG #endif #include "aced.h" #include "adslib.h" #include "rxmfcapi.h" #include <windef.h> #include<accmd.h> //acedCommand #include<acedads.h> //acedSetVar #include<adscodes.h> #include<adsdef.h> //resbuf #include <rxmfcapi.h> #include<dbsymtb.h> //AcDbViewTableRecord #include<gepnt3d.h> //AcGePoint3d #include<dbapserv.h> //acdbHostApplicationServices #include<gepnt2d.h> //AcGePoint2d ////////////////////////////////////////////////////////////// // // Standard C Test function // //////////////////////////////////////////////////////////////
void snapTAB(); // ARX callbacks //void zoomExtents(); //void zoomExtents(); void moveview(); BOOL filterTAB(MSG *pMsg); // hook function for capsing. // preventing from inserting the same hook twice. static BOOL TABDone = FALSE; static long px=0; static long py=0;
/*static struct resbuf wcs, ucs;*/ // 转换坐标时使用的坐标系统标记 ////////////////////////////////////////////////////////////// // // Rx interface // ////////////////////////////////////////////////////////////// void initApp() { ////snapTAB(); acedRegCmds->addCommand( "MKEvents", // Group name "caps", // Global function name "caps", // Local function name ACRX_CMD_MODAL, // Type &snapTAB ); // Function pointer //acutPrintf( ".OK!\n" );
} void unloadApp() { if (TABDone == TRUE) acedRemoveFilterWinMsg(filterTAB); }
////////////////////////////////////////////////////////////// // // Entry point // //////////////////////////////////////////////////////////////
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint( AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt) { switch( msg ) { case AcRx::kInitAppMsg: //initApp(); snapTAB(); acrxUnlockApplication(pkt); acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(pkt); acutPrintf( ".OK!\n" ); break; case AcRx::kUnloadAppMsg: unloadApp(); break; default: break; } return AcRx::kRetOK; } ////////////////////////////////////////////////////////////// BOOL filterTAB(MSG *pMsg) { // Change All lowercase to caps!! if (pMsg->message == WM_CHAR && pMsg->wParam == 9)//TAB键 { moveview(); }else if (pMsg->message == WM_MOUSEMOVE || pMsg->message == WM_LBUTTONDOWN || pMsg->message == WM_LBUTTONUP){ px=LOWORD(pMsg->lParam); py=HIWORD(pMsg->lParam); } return FALSE; // continue } void snapTAB() { if (TABDone == TRUE) // already has the hook?? return; acutPrintf( "Capsing...\n" ); if (acedRegisterFilterWinMsg(filterTAB) == FALSE) acutPrintf("Can't register Windows Msg hook - Lower->upper\n"); else TABDone = TRUE; }
void moveview() { //acutPrintf("移动视口!\n"); //本函数用来移动视口 struct resbuf wcs, ucs; // 转换坐标时使用的坐标系统标记 wcs.restype = RTSHORT; wcs.resval.rint = 0; ucs.restype = RTSHORT; ucs.resval.rint = 1; double screenx,screeny,vscal;// 1/2 屏幕 宽高 比例:像素/图形单位 struct resbuf viewctr1 ; double vhight,vwidth; ads_point ptCurrent; AcGePoint2d center_2d,ocenter_2d;//前一个为待移动的中心点 后一个为当前中心点 acedGetVar("screensize",&viewctr1);//二维点 以像素为单位存储当前视口的大小 screenx=viewctr1.resval.rpoint[X]/2;// 1/2 屏幕 宽 screeny=viewctr1.resval.rpoint[Y]/2;// 1/2 屏幕 高 acedGetVar("viewsize",&viewctr1);//类型:实数 按图形单位存储当前视口的高度。 vhight=viewctr1.resval.rreal;//当前视口的高度 类型:实数 vscal=screeny/vhight*2;//比例:像素/图形单位 vwidth= screenx/vscal ;//当前视口的宽度 类型:实数 //********************************************************************* acedGetVar("viewctr",&viewctr1); //类型:三维点 存储当前视口中视图的中心点。该值用 UCS 坐标表示。 ocenter_2d[X]=viewctr1.resval.rpoint[X]; ocenter_2d[Y]=viewctr1.resval.rpoint[Y]; //************************************************************* ptCurrent[X]=(px-screenx)/vscal+ocenter_2d[X]; ptCurrent[Y]=(screeny-py)/vscal+ocenter_2d[Y]; acedTrans(ptCurrent, &ucs, &wcs, 0, ptCurrent); center_2d[X]=ptCurrent[X]; center_2d[Y]=ptCurrent[Y]; AcDbViewTableRecord view ;// view2; view.setCenterPoint (center_2d); view.setHeight(vhight);//设定图形单位高 view.setWidth(vwidth);//设定图形单位宽 //acutPrintf("调用!x:%lf Y:%lf\n" ,vwidth,vhight); acedSetCurrentView (&view, NULL);//NULL acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->updateExt(TRUE);//TRUE } |
