查看: 4096|回复: 8
acad2004,如何将物体的立体图转变为平面图,将此平面的立体图和物体的平面图置于一
发表于 2007-7-4 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad2004,如何将物体的立体图转变为平面图,将此平面的立体图和物体的平面图置于一张图纸中打印![br]
简言之就是能在平面途中看到该物体的立体图。
发表于 2007-7-5 16:57:00 | 显示全部楼层
1、将立体图转到你所要的视角,输入ucs回车,输入v,
2、将立体图剪下
3、ucs到平面图座标系,
4、将剪下的立体图粘上。OK。
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:58:00 | 显示全部楼层
谢谢!试试看。
 楼主| 发表于 2007-7-16 15:25:00 | 显示全部楼层
粘上去了,立体图没成功转成平面图
发表于 2007-7-16 20:50:00 | 显示全部楼层
我试了一下,也没有成功,请问2楼第二步中的"将立体图剪下"是个什么概念?CTRL+C(X)吗?
发表于 2007-7-17 06:30:00 | 显示全部楼层
还是不会,步骤说清楚点,要以新手为例,只要有一点不对,就过不去
发表于 2007-7-17 17:02:00 | 显示全部楼层
在三维视图(比如东南等轴)命令栏中输入ucs回车,再输入V回车,就变成二维视图了。
发表于 2007-7-17 21:19:00 | 显示全部楼层
『輪廓』SOLPROF 指令介紹
◆建立實體的輪廓方式◆
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!EXBZVf.ZBkaJjVzXZDMC1PYvMQ--/article?mid=567
你可以使用 SOLPROF 指令 在圖紙空間中建立三維實體的輪廓影像,並可顯示建立隱藏輪廓線,
但是要現載入虛線的線型(如HIDDEN),並調整適當的整體線型比例。
以下步驟你可能要多多練習,有問題請再提~
1.切換到「配置標籤」→「建立視埠(MVUEW指令」→「使用 MSPACE 指令」
2.切換至要建立的視圖(如東南等角) →「使用 UCS 指令」→「輸入 V」
3.「使用 SOLPROF 指令」→「選擇實體」→「按步驟建立」
4.「關閉3D實體圖層」→「剪下輪廓影像」→ →「使用 PSPACE 指令」
5.切換到「模型標籤」→「上視圖視角,貼上輪廓影像」...完成
※動態操作步驟如下:有問題請再提※
http://i143.photobucket.com/albums/r134/op90o/G0017.gif
PS:其他視角請重複以上步驟即可。至於其他細節作法請參考[F1]使用者說明。
※AutoCAD 2007以上版本可以使用 平面快照 FLATSHOT指令。
发表于 2007-8-25 11:09:00 | 显示全部楼层
2、将立体图剪下
3、ucs到平面图座标系,
4、将剪下的立体图粘上。OK。
GMT+8, 2025-8-20 05:21 , Processed in 0.195124 second(s), 24 queries , Gzip On.
