查看: 2016|回复: 3
AUTOCAD2004里面输入汉字后,显示为“???”,怎么解决?
发表于 2003-4-22 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-22 12:16:00 | 显示全部楼层
将其改为一个支持汉字的字体
发表于 2003-4-22 13:59:00 | 显示全部楼层
使用的字体不对!
 楼主| 发表于 2003-4-22 15:25:00 | 显示全部楼层
这样解决好了!!
选"格式"下拉菜单下的文字样式命令,在弹出的对话框中字体项,SHX字体txt.shx勾选“使用大字体”复选框,大字体中选gbcbig.shx 或 HJZTXT.SHX,点"应用"就可以了,一般在输入汉字前,先初始化这个步骤。
GMT+8, 2025-4-22 16:15 , Processed in 0.280876 second(s), 26 queries , Gzip On.
