查看: 12867|回复: 31
[原创]★listdcl的编缉器★ 替代dcl的完美解决方案!
发表于 2007-7-4 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时间我发表了listdcl(一种基于list表结构的dcl的中间代替品),
大家都对它都有很大的疑问,
还有人对它的多重表递归持有保留意见
说它会 "很容易LISP (Lost in Stupid Parenthesis)"
以至于断言listdcl只能用于小型对话框!
可能大家都认为有了“ProtoBox”这种帮助生成dcl代码的东东
认为是dcl要比listdcl好写!好维护,
我相信要有一个雄辩的事实才能改变大家对listdcl的看法~
所以我在listdcl的驱动下写了一个listdcl的编缉器!
它的内核就是“表”,一种基于表处理的“listdcl的编缉器”
当然与“ProtoBox”是不可同日而语的!
它的功能比“ProtoBox”更强大,使用也比“ProtoBox”方便,
但源程序代码量却只有“ProtoBox”的一半!从这也可以看出listdcl的优越性能!
“伸缩式表结构”在list_box的实现可是我的原创哦!
还有“局部预览” 实也是除了listdcl别的东东没有的实用功能!
用法我会尽快的发上来~先传来去大家试用一下!
也希望以后大家可以试试用表结构来处理dcl!~因为表才是lisp的精髓所在!
里面的“test.lsp”可以用“listdcl编缉器”-> "O.打开" 打开查看修改!
一定要试试“伸缩式表结构”与 “局部预览”哦!
V1.0
V1.1
V1.3请到第21楼下载!
看看V1.4的吧!
很好的程序。学习了。  发表于 2012-3-13 14:22
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2007-7-5 05:37:00 | 显示全部楼层
fsxm您真是利害阿
但您发的附件该怎样使用可以讲解一下吗
发表于 2007-7-5 09:15:00 | 显示全部楼层
看完fsxm的介绍,还没用listdcl的编缉器
如果真的像fsxm介绍的那么精彩,
相信这将会引领dcl新的浪潮!哈哈
发表于 2007-7-5 12:02:00 | 显示全部楼层
看楼主说的应该是个不错的东东
发表于 2007-7-5 17:30:00 | 显示全部楼层
你不是加了个imgtest.LSP文件吗?把它加整合上去.还有,这个不能单行的向上或向下移动
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:45:00 | 显示全部楼层
listdcl编缉器使用说明
在编缉器左侧的是"控件区",控件区大体上分成三类
a.容器控件(位于"控件区1"的最上一层列表)
b.独立控件(位于"控件区1"下方列表)
c.标准控件(位于"控件区2")
其中,容器控件有两种不同的插入方法:
1.双击插入.
如果工作区活动控件是一个独立控件,将会插入到独立控件的下方.
如果工作区活动控件是一个伸展开的容器头部,将会插入到容器部.
如果工作区活动控件是一个伸展开的容器尾部,将会插入到容器部.
如果工作区活动控件是一个收缩的容器,将会插入到容器下方.
如果工作区没有活动控件将被插入到工作区的最上方.
提示:如想插入到控件上方可插入后再"上移"即可.
2.按扭 "插到工作区→"
你耍先激活一个容器控件,如当前没有激活容器控件,你将被提示选择一个容器控件.
当你选择了一个容器控件 "插到工作区→" 会启动一个容器控件插入对话框,
在对话框中你需耍指定新容器控件"内含"的控件起始点,
如果,起始点正确,点确定后新的容器将被插入到工作区且包容你指定的内容.
独立控件有一种插入方法:
1.双击插入.
标准控件有一种插入方法:
选择下拉列表中的标准控件,按扭 "插到工作区→",
特别说明:
"控件区2"下方的文字栏不仅可以插入标准控件,
还可以插入不同的文字内容,如你可以用形如 "//这是一行注释" 来插入注释.
也可以用形如":cancel_button;"的格式来插入控件区没有收录的自定控件.
工作区:
在这里你可以选择控件进行各种编缉操作,
1.当你选中一个控件时,会在"属性编缉区"显示出这个控件的所有属性,
   你双击"属性编缉区"中对应的属性即可进行属性编缉操作.
2.当你选中一个控件时可以执行"上移","下移","删除","扔到回收站"功能,
3.当你选中一个控件时,可以用"局部预览"按扭来实时查看控件在CAD的表现.
4.双击一个"容器控件",来切换"伸展"/"收缩"状态. 在"收缩"时会被显示一个"{+}"标志!
5.双击一个"独立控件",来启动这个控件的"局部预览".
6.双击一个由"控件区2"下方的文字栏所插入之内容,会启动一个文字编缉对话框.
特别提示:
回收站是一个有用的功能,有了它你可以实现不同容器间控件的转移,也可以生成控件的copy,
对于多个属性相似的同类控件,你会发观,有了回收站,这些操作将是如此的简单容易.
底部按扭区:
下面一排按扭,功能不用我多说,大家一看就知道了.
对于全局预览注意事项有一个: dialog的上方一定要有一行文字,来作为对话框名.
如果疑向请到 fsxm.bokee.com fsxm.ys168.com上给我留言!
        ----- fsxm 于 2007/07/05.
发表于 2007-7-5 22:13:00 | 显示全部楼层
总算知道怎样用了
但能发各是繁体吗?
 楼主| 发表于 2007-7-6 22:04:00 | 显示全部楼层
简体中文:
现在再发一个繁体中文的
listdcleditV1.2比V1.1的好的功能:
1.加强对自定义控件的完整支持。
2.重写了输出dcl的程序,输出的dcl格式优美方便查看。
3.修正了在“上移”“下移”展开控件时光标跟踪有时不准确的的bug。
发表于 2007-7-6 22:36:00 | 显示全部楼层
谢谢..很好用.一直关注中..
发表于 2007-7-7 10:16:00 | 显示全部楼层
关注中
GMT+8, 2025-5-19 14:49 , Processed in 0.192822 second(s), 29 queries , Gzip On.
