AutoCAD2004想爱你真不容易呀 最近我单位试着从R14转到2004版本,可是却让我们工作效率低了一截。。。 (这里不一一列出来) AutoCAD2004最让人极不爽的是: 1.打印问题 每次打印时,都要在"Plot Device"和"Plot Settings"选项卡里分别选择以下选项: 打印机=>打印式样=>图纸尺寸=>图纸单位=>图形方向=>打印比例,另外打印A3时,出来的图在纸上可以偏左或居中,就是不能默认偏右呀,因为要左边多留些空边给装订,所以图尽可能的偏右.这些步骤再加上“点击打印命令+选项卡翻页+图纸预览+ok按钮”,共要至少11次操作。 前阵子我的小组做了一个工程光出建筑图两阶段--方案报建和施工图就达1036张图(A1和A0图),如果按cad2004打印方式的话,我真要疯掉! 注:请不要说在“Page setup name”对话框里选“Previous Plot”,就省事了。 问问:谁能把R14版的打印模式搬到2004版里?(R14打印对话框见附图) 2.图纸空间问题 图纸空间的最主要功能应是图纸排版。在2004版,开发人员严重错误的把“打印功能”作为第一要素重点考虑,也许美国人那些白猪就是这样干活的(方式不同)。另外比例问题,近的如香港一些设计公司,他们也习惯图纸空间和模型空间不是1:1比例排版,以1:1出图,可我们呢就是习惯1:1的比例排版,再以1:50、1:100等出图,这样更直观。在R14版的图纸空间,其界面干净,没有东西碍手碍脚,容易排版,好操作!!! 问问:哪朋友知道在2004里哪几个函数控制着-(1)虚拟的那张白纸(2)最外层的实线框和虚线框(3)Mvsetup creat的窗口边框,这些我都不想要! 3.对象"properties"问题 在2004版,无论更改线、文字、尺寸线等对象属性。properties对话框里都杂七杂八的,很多东西是没用的,永远犯不着去改它。R14版的DDchprop、DDmodify等命令都归到properties命令。本来这两个命令分工明确、侧重点不同,很方便使用的。 问问:(我不会lisp)谁有空帮帮我修改一下R14的源文件(见附件rar文件),使他们在2004里能用. ***另外完全控制"三键式鼠标"的函数/变量是什么?(除了MButtonPan/ZoomFactor外)。 |
