查看: 2637|回复: 6
[讨论]高版本里用command调用copy时的疑问
发表于 2007-7-8 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的CAD2008(估计06、07也是这样的),发现在程序里用commad调用copy命令时与绘图时直接使用copy命令是有区别的。
大家可以看两次运行的最后一句,理论上讲不应该是一致的么?
命令: (command "_.copy")
_.copy nil
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
指定基点或 [位移(D)/多个(M)] <位移>:  *取消*
命令: copy
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
当前设置:  复制模式 = 多个
指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: *取消*
发表于 2007-7-8 22:37:00 | 显示全部楼层
2004以上版本的复制命令就是多重复制了
我想应该是这个原因吧
发表于 2007-7-9 09:54:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:39:00 | 显示全部楼层
回楼上:
我发帖之前看过你的程序
我现在要讨论的是为什么(command "_.copy")与copy的表现不同,而不是讨论因为它们的不同应该怎么写程序。
如果仅仅说是因为04之后desk把copy命令改为了默认多重复制,还是没有说明为什么在高版本里(command "_.copy")不是“指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: ”
发表于 2007-7-9 20:09:00 | 显示全部楼层
说到这里,已经很明显了。
 1、(command "_.copy")调用的是原始命令。其模式默认为单次,键入M选项可以变更为连续模式。为了使LISP程序能够向上兼容,原始命令一般是不会轻易修改的。
  所以命令行显示为“指定基点或 [位移(D)/多个(M)] <位移>: ”
2、直接在命令行中键入COPY而引发的,是随着版本升级而定制的、面向手工交互用户的命令。
  由于05版及其之后desk把copy命令改为了默认多重复制。
  所以命令行显示为:“当前设置:  复制模式 = 多个
3、这样做的好处就在于,不仅使手工交互用户感受到了版本升级的便捷,又让开发者不必为随版本升级而带来的代码修改而苦恼。
4、关于在LISP中调用系统命令的前缀问题 ,参见:http://zml84.blog.sohu.com/48787059.html
(不知我这样说,是否可以理解。可能的话,请加QQ讨论群:33410892)
 楼主| 发表于 2007-7-10 12:35:00 | 显示全部楼层
zml84发表于2007-7-9 20:09:00说到这里,已经很明显了。 1、(command \"_.copy\")调用的是原始命令。3、这样做的好处就在于,不仅使手工交互用户感受到了版本升级的便捷,又让开发者不必为随版本升级而带来的代码修改而
1. 这么理解可以解释得通,但不知道实际情况是否的确如此。
3. 假如上边的假设成立,个人认为,这样做实在不妥。zml84认为开发者不必为随版本升级而带来的代码修改而苦恼。我却认为如果这样的设定多了会导致编程时产生混乱。
发表于 2007-7-10 13:20:00 | 显示全部楼层
这个我以前在想着怎么写好多重复制的时候,有研究过!
  1. ;;;(prompt "\n___多重复制___c")
  2. (defun c:c (/ cmd_orig ss)
  3.   (setq cmd_orig (getvar "cmdecho"))
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (if (setq ss (ssget))
  6.     (command "copy" ss "" "m")
  7.   )
  8.   (setvar "cmdecho" cmd_orig)
  9.   (princ)
  10. )
GMT+8, 2025-5-1 08:04 , Processed in 0.173848 second(s), 25 queries , Gzip On.
