查看: 47322|回复: 107
梦想mxdraw浏览,编辑控件
发表于 2007-7-8 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简要说明
梦想绘图控件5.2  是国内最强最专业的CAD开发组件(控件),不需要AutoCAD就能独立运行。控件使用VC 2010开发,最早从2007年第一个版本完成,经过多年的累积已经非常稳定可靠,有关键的空间搜索算法,并使用汇编优化,可以处理50万级实体,图形的显示和处理效率比同类产品高出很多。
运行环境
支持32/64系统:WinXp、Win2000、Vista、Win7、win8、Window server等
网页使用,支持
IE所有版本
支持语言
VC、VB、C#、Delphi、HTML、ASP、JAVA、HTML、JavaScript、C++ builder、PHP、.Net、易语言、PowerBuild等
编程接口
有1万多个接口函数可调用,提供类似ObjectArx,AutoCAD VBA,COM开发接口,与AutoCAD二次开发接口相同。
文件功能
控件支持自定义文件格式,扩展名为mxg文件,自定义文件稳定可靠,能完整承现DWG文件,支持图纸预览,加密等
支持DWG、DXF、BMP、JPG、PNG、DWF、PDF、GIF、ICO DGN,SHP等
DWG文件支持
控件与AtuoCAD兼容,支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2013的所有dwg图纸格式,并保证能支持将来新出现的AutoCAD文件格式
网络功能
IE中浏览服务上的DWG文件,把DWG文件保存回服务器等,在服务后台运行控件,把Dwg转成其它格式,提取信息等,支持ftp连接,二进制数据流加载。支持IE所有版本。
IE
中使用的DEMO测试页面,点下面连接测试
             http://www.mxdraw.com/iedemo.html
主要功能
浏览编辑DWG、DXF、BMP、JPG文件、支持SHX、TrueType字体显示,DWG批量转到PDF、DWF,图纸信息搜索提取,测距离,算面积,图章,批注,捕捉,正交,实体闪烁,曲线离散,偏移,打断,阵列,扩展数据读写,扩展记录读写,构造选择集,打印,动画,自定义实体,组,右键菜单,超连接,Undo,Redo,字典,图层,标注样式,线型样式,文字样式,视口,布局,用户坐标系,系统变量,图纸比较,图纸剪切,界面切换,动态提示,google百度地图
打印功能
框选,全屏打印,后台批量打印,多个图纸嵌套打印,与网页合并打印等..
显示功能
鸟瞰,放大镜,视区平移,缩放,视区旋转,鹰眼,透明显示,背景,水印,网格,回溯显示,最佳显示,显示隐藏工具条,浏览模式,分屏显示,失量线,失量圆,动画,动态标注, 叠加比对显示等
图元支持
    主要实体有:直线,圆弧,Polyline,样条线,圆,椭圆,椭圆弧,IMAGE,点,块引用,外部块参照,射线,云线,文本,多行文本,对齐标注,旋转标注,半径标注,直径标注,角度标注,OLE对象,布局,视口,图层,线型,文字样式,命名字典,标注,自定义实体,代理实体,反应器等。主要编辑有:移动,夹点拉伸,偏移,删除,复制,粘贴,旋转,缩放,镜向,离散,图案填充,实心填充,打碎,计算曲线长,面积,最近点,交点,导角,文字变线条,等。
几何运算
面积,夹角,向量,矩阵,旋转,缩放,最近点,最近距离,垂足,参数,镜向,平移,交点,打断,延伸,最短路径最长路径
支持事件
鼠标事件键盘事件,选择修改,夹点编辑,打图纸完成,命令开始,命令执行完成,视区变化,动态提示动态绘制,超连接点击,对象修改,命令执行,进度条变动,系统变量修改,控件初始化完成,等事件。
www.mxdraw.com网站下载最新版本的控件和了解最新资讯
发表于 2019-3-13 13:57:00 | 显示全部楼层
咱们 这个东西有视频教程吗
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:41:00 | 显示全部楼层
言论
这么好的东西都没有人顶。只好自已顶了。
    mxdwg是我花了多年时间开发,按照CAD平台标注准来设计整个系统,现在已经基本完成了一个图形系统所需要的基本模块。
    高效的显示模块,没有采用传统的四叉树搜索算法,而是自创的空间数据搜索算法,搜索速度比四叉树搜索更快.我对CAD中的所有实体都细分成基本几个图元来显示,分成点,直线,和填充区域三个基本图元,比如说文字是被细分成直线来显示,AutoCAD是也样做的。然后对这三个图元采用汇编显示算法,使用其显示速度非常快,上百万的直线条也是不到1秒就是显示完成。多元显示缓存,来处理各种特性对象的显示,比如图元显示是第一个缓存,然后是实体夹点,选中标虚线等放第二个缓存,热点对对象,比如自捕捉显示的夹点放在第三个缓存中,光标是实时绘制,放在最上面的缓存.
   完善实体数据库系统,是仿AutoCAD数据库结来构架,同样有实体Id,实体句柄,块表记录,字典等数据库对象,别人有的东西能拿来使用当然要拿来用。所以mxdwg完全可提供与ARX接口相兼容的编程接口,大家可以下载控件,看控件目录中McArx.dll中导出的函数便知道了。利用AutoCAD数据库构架,undo机制也是水到渠成的事,也样是利用  AutoCAD dwgInFields (AcDbDwgFiler* filer);,dwgOutFields(AcDbDwgFiler* filer) const函数来实现,做CAD自定义实体的人应该知道。   还已经完成与用户进行交互的消息模块,并实现了与AcutoCAD的AcEdJig同样Jig拖放类,
   dwg文件的读写采用最新DwgDirect,支持现在所有AutoCAD文件格式.
   我只想为们国产CAD增口气,老是靠着别人国外的AutoCAD做二次开发,AutoCAD的价格却一年比一年高,各个设计院还是不得不买,没有买的是都是偷着用,提心掉胆的,受别老美的气,AutoCAD二次开发商也好不那里去,VC6,VC2002,VC2005 平台多,维护困难不说,还要整天忙着升级,前段时间我刚忙升级支持UN ICODE,以后还要面向升级到Vista,和64位。听说AutoCAD在上海搞了个很大的软件开发团队,要把所有专业软件都给做一遍,相信将来的二次开发商日了更不好过,所以我很想我们也有自已的平台。
   和位ARX程序员的同行,关心国产CAD的都可以聊聊感受啊..,
发表于 2007-7-20 15:05:00 | 显示全部楼层
顶.
佩服楼主的水平!
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:03:00 | 显示全部楼层
谢谢评价。控件我会不断更新,会不断给大家带来惊喜,请大家多注意关注。
 楼主| 发表于 2007-7-21 19:52:00 | 显示全部楼层
2007.07.21
增加了对AcDb2dPolyline,AcDb3dPolyline,AcDbSolid的显示支持.
http://www.savefile.com/files/1006460
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:12:00 | 显示全部楼层
2007.7.28
增加了对AcDbMText的显示支持.
发表于 2007-8-1 22:55:00 | 显示全部楼层
控件好不好要试用后才知道,要是楼主给个免费的试用一下才行。
 楼主| 发表于 2007-8-2 18:50:00 | 显示全部楼层
可以免费试用,这个文件有6M多,在这发附件太不方便,我已经上传到如下地址,可以去下载.
如果还不行的话,可QQ:827867134联系我.
 楼主| 发表于 2007-8-5 18:25:00 | 显示全部楼层
增加对标注实体AcDbDimension和属性块的显示支持. 可去下面网最后面的贴下载.
发表于 2007-8-5 18:47:00 | 显示全部楼层
只是看图?
GMT+8, 2025-5-17 09:29 , Processed in 0.290759 second(s), 27 queries , Gzip On.
