查看: 2721|回复: 4
网络打印机的名称改了,原来的打印布局得一个一个的改?用批处理根本无法打印了啊
发表于 2002-5-8 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2002-5-8 13:58:55编辑过]
发表于 2002-5-9 06:31:00 | 显示全部楼层
参考以下方法,说的不对还请各位前辈指教!
只要在页面设置中将打印设备新的打印配置另存为原来的名称,就不必更改其它同样页面的布局了!
 楼主| 发表于 2002-5-9 09:06:00 | 显示全部楼层
打开一图形文件的页面设置,提示出错,一个一个的改得我好辛苦
发表于 2002-5-9 18:14:00 | 显示全部楼层
第一个更改后就可以继续如下操作,如此其它的不必修改了(供参考):
选好新的打印机后,在“打印设备”选项卡中按特性,出现“打印机配置编缉器”对话框,再按另存为,输入文件名: SHARP (按你的贴图好像是SHARP),保存覆盖原来的文件,返回打印设备选项后打印机配置选择原来的名称SHARP即可。
发表于 2002-5-9 22:00:00 | 显示全部楼层
控制面板->打印机 中,将打印机的名称改为以前的名称
GMT+8, 2025-4-3 17:56 , Processed in 0.195789 second(s), 25 queries , Gzip On.
