1、嵌套块 在创建嵌套块时,比如将块A嵌入到块B中,块A的中定义的属性能在块B中体现出来吗?也就是要求能用ATE编辑。我自己试验的时候都不行,把B放在块编辑器里能用ATE编辑A中的发生,但将B插入到图形之后,ATE就只能编辑B块定义的属性而不能编辑A块的属性了。哪位高手有办法解决?
2、动态块 好像是2006版本还是哪个版本就开始支持动态块了。我想创建动态块,但怎么也动不了,看帮助看了好久,就是不明白该怎样操作,请指点。
PS:我目前使用AutoCAD2008
继续等待中……
晕倒,不等啦,睡觉啦!
自己查了这么久,明白了一点,我想要创建的并不是动态块。就是想建一个块,比如两个套在一起的长方形,然后可以随意拉伸,但其角点的相对位置不能变。这个不用块能行,用块好像反而不能拉伸了。
如果有大牛指点,将不甚感激!
1. 2008可以用多種方式修改巢狀圖塊(或你稱的嵌套块),但若是以指令修改塊b中的塊a之屬性值,
則會同步修改所有的塊b。指令除了你提到的BEDIT,還可以用-ATTEDIT,REFEDIT...
2.不清楚 "两个套在一起的长方形,然后可以随意拉伸,但其角点的相对位置不能变" 是何意思?
是否可以上傳圖片較易了解,先提供:參數:距離,動作:拉伸/比例...
感谢楼上的回复。我已经大概明白了。
1、既然A块一变,所有的B块都会改变,那么还是不要改A块了。我的初衷是想利用已经创建好的A块,有某些属性,而创建B块时也需要这些属性,想偷偷懒,将A嵌入B中,但如楼上所说,这样做同步修改所有的B块就麻烦了。所以还B块的属性还是自己重新添加一遍吧。
2、把问题说简单一点吧,也抛开动态块什么的。创建一个块C,里面就是一个矩形。在图形中插入块C后,这个矩形还能象在图形中画的矩形一样拉伸吗?我也试过,不用动态块的情况下好像是不行的,插入后缩放是可以的,拉伸不行。所以我也不考虑动态块了。
看来干活想偷懒是不行的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 05:33 , Processed in 0.161159 second(s), 23 queries , Gzip On.
