查看: 2356|回复: 0
[求助]如何删除选择集中的线实体
发表于 2007-7-16 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手帮我看看程序,是关于删除选择集中的线实体问题,由于初学,可能程序不对,请各位大侠海涵!!!鞠躬180度!!!
 struct resbuf eb1;  //定义结果缓冲区
 char sbuf1[10],sbuf2[10];
    ads_name ssname1,ssname2;   //定义选择集名
    eb1.restype=0;              //0表示实体名
 strcpy(sbuf1,"LINE");
 eb1.resval.rstring=sbuf1;
    eb1.rbnext=NULL;            //没有其他要求匹配的实体属性
                                //获取所有的线形实体(在整个图形数据库中)
    acedSSGet(NULL,NULL,NULL,&eb1,ssname1);
     long n=0;
    acedSSLength(ssname1,&n);//获取实体个数
  if(n==0)
        AfxMessageBox("没有要删除的线!");
  acutPrintf("没有要删除的线!!");
 else
 long entname[2];
 AcDbEntity *pEntity;
 AcDbLine *Pline;
 long startpt,endpt;
    AcGePoint3d start;
    AcGePoint3d end;
 ads_name ent;
   CString m_name;
 double m_startX,m_startY,m_startZ;
 CString ObjID;
 CString str2,str22;
 CString oldhandlerStr;
    float m_n1,m_e1,m_h1;
    float m1_n,m1_e,m1_h;
 float j=11;
 int linnum=1;
 CString lnum;
 char buffer[20];
 AcDbHandle objHandle;
  for(long i=0;i<n;i++)
if(acedSSName(ssname1, i, entname) == RTNORM)
  AcDbObjectId objId;
  acdbGetObjectId(objId,entname);
  acdbOpenAcDbEntity(pEntity,objId,AcDb::kForRead);
//强制类型转换,将AcDbEntity *转换为AcDbLine *
  line=(AcDbLine*)pEntity;
  start=Pline->startPoint();
  end=Pline->endPoint();
//      //获取并显示handle号
            Pline->getAcDbHandle(objHandle);
      char handleStr[20];
   char oldhandler[20];
   objHandle.getIntoAsciiBuffer(handleStr);
   line->erase();//出错不知到该怎样改
              pEntity->close();
GMT+8, 2025-5-25 19:02 , Processed in 0.153962 second(s), 23 queries , Gzip On.
