一张图纸,需要有很多地方,用同一种格式进行标注。
我采用的办法是:设定好一个标注数字或者是字母,比如AAA,然后吧“AAA”复制到需要标注的地方,然后,再用鼠标逐个双击需要更改的'AAA',然后重新输入。这样也太麻烦了,有没有什么好的办法,能快速点标注啊。
请各位好心的朋友帮帮我...........
楼主是指标注尺寸还是指示文字?
正如楼主所说,在标注格式里设置一种标注格式后,用LE快速引出标注命令.一般的,如果是标注尺寸的话,用DCO连续标注也可以啊.
爱云风发表于2007-7-17 11:10:00楼主是指标注尺寸还是指示文字?正如楼主所说,在标注格式里设置一种标注格式后,用LE快速引出标注命令.一般的,如果是标注尺寸的话,用DCO连续标注也可以啊.
非常感谢“爱云风”的解答,我用CAD都是用来话电器图纸,所以都是文字。可以再详细点告诉我,如何快速标注文字吗?
快速标注文字?
是用引线标注文字吗?
这种情况,我一般都是用CO中的M来连续复制移过去。
再次感谢“爱云风”的热心帮助。
我的意思是:先用文字格式,规定好"nihao"的格式,然后把“nihao”,复制到了相对应几个地方以后。但是,这几个相应的地方,并不是用的“nihao”,比如一个地方用“tahao”,还有的地方用“wohao”,还有用“aabbc"................
我的办法是,用鼠标双击需要修改的地方,然后重新输入,这样感觉很麻烦,有没有更加好的办法,能快速点。
我明白楼主的意思了。
可是,如果不是相同的文字,那么是需要双击进行修改咯。如果文字是多重化,并且每组文字的出现率高的话,你也可以把那些文字做成块。分A、B、C、D、、、等等的块,这样你要写什么文字,你直接插入块就可以了。
如果是每一组文字都不是相同,并且又都是只使用一次的。那么,楼主还是耐心地修改吧。
这个可以用块来实现,无需修改.很方便的,我做了下动画,请看:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 05:59 , Processed in 0.171469 second(s), 24 queries , Gzip On.
