查看: 3300|回复: 6
创建文件并设为当前文档的问题
发表于 2002-5-8 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个外部文件的数据要导入到DWG中。
导入前我先用acDocManager->newDocument()建立了一个新文件,
本意是把数据导入到这个新文件中。但其实当前文档并没有切换过来,导入的数据写在了原来的DWG中。
请问:我应该怎样创建一个文件的同时获得它的AcDbDatabase的指针,或把此文档立刻设为当前文档。
或者new AcDbDatabase操作进而用它生成一个当前文档???
发表于 2002-5-8 16:19:00 | 显示全部楼层
如果对新图没有交互操作或非模式对话框等,不存在这个问题
//如下
AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();
    AcDbBlockTable *pBtbl;
    pDb->getSymbolTable(pBtbl, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBtblRcd;
    pBtbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBtblRcd,
        AcDb::kForWrite);
    pBtbl->close();
    AcDbCircle *pCir1 = new AcDbCircle(AcGePoint3d(1,1,1),
                                       AcGeVector3d(0,0,1),
                                       1.0),
               *pCir2 = new AcDbCircle(AcGePoint3d(4,4,4),
                                       2.0);
    pBtblRcd->appendAcDbEntity(pCir1);
    pCir1->close();
    pBtblRcd->appendAcDbEntity(pCir2);
    pCir2->close();
    pBtblRcd->close();
    pDb->saveAs("c:/test1.dwg");
    delete pDb;
 楼主| 发表于 2002-5-8 17:15:00 | 显示全部楼层
re
我想在一个命令中进行如下操作:
1 创建一个新文件(此时系统会自动把一些默认得配置以及一些Dictionary初始化.
2 紧接着,把某外部文件的数据读入到此DWG中,但一般此时对DWG操作是原来的DWG.而不是新建立的DWG.
 楼主| 发表于 2002-5-9 09:49:00 | 显示全部楼层
可能是这么一回事......
ARX的命令只能在一个文档空间执行,如果一个命令中生成了一个新的文档,如果不指定AcDbDataBase,则后续处理依旧在旧文档中处理.
不知是不是这个原因.
发表于 2002-5-30 11:46:00 | 显示全部楼层
用AcDbDatabase *pDb=new AcDbDatabase()建的数据库不能显示图形
按这种方法是不能显示图形的,我是不行了,能告诉我吗?
发表于 2002-11-19 14:15:00 | 显示全部楼层
你如何解决的???
发表于 2005-2-15 17:31:00 | 显示全部楼层
AcApDocumentIterator *Iterator = p->newAcApDocumentIterator();
for(;!Iterator->done();Iterator->step())
pDoc = Iterator->document();
delete Iterator;
p->setCurDocument(pDoc,AcAp::kWrite,true);
这样子就可以把最后一个,也即新加的文档作为当前文档了
GMT+8, 2025-4-22 12:08 , Processed in 0.156285 second(s), 25 queries , Gzip On.
