查看: 6112|回复: 10
[求助]跪求解决CAD中鼠标和十字光标分离得问题
发表于 2007-7-18 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我CAD(2004和2006)在输入命令得时候经常会出现十字光标和鼠标分离得现象,每次都只有关闭全部打开得CAD窗口之后,重新启动CAD才能解决问题,十分影响工作啊
请问CAD高手为什么 我得CAD中会出现这种情况啊
   有没有 在出现该问题时 在不关闭全部CAD窗口 来解决鼠标和十字光标分离得方法啊
先谢过高手了
发表于 2007-7-18 22:21:00 | 显示全部楼层
难道CAD中的十字光标不是你的鼠标指针?建议更换AutoCAD的版本试试?
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:22:00 | 显示全部楼层
正常情况下是,多输了几个命令的时候就会出现鼠标和十字光标分离的情况,就是在CAD界面内鼠标是鼠标,十字光标是十字光标,鼠标可以移动,十字光标就不能动了
发表于 2007-7-19 08:28:00 | 显示全部楼层
看起来比较神奇, 没遇见过哎
发表于 2007-7-19 11:42:00 | 显示全部楼层
不行只有重装CAD了.
发表于 2007-7-19 11:49:00 | 显示全部楼层
五楼的方法是无奈之举。
我也有出现过楼主所说的情况。我一般在光标与鼠标脱离时都是按一下Esc键,大概十秒左右再晃动鼠标,这时,光标就可以和鼠标在一起了。
这是个人浅见。
发表于 2007-8-23 21:32:00 | 显示全部楼层
同求解决办法。我也碰到相似情况,目前采用打开一个窗口再关掉就可以用了,比如按两下F2键打开和关闭文本窗。但这不是长久之计啊,有时很频繁。
发表于 2007-9-23 14:44:00 | 显示全部楼层
以我的经验,在CAD中输入中文后,未将输入法切换回ENG,会造成此问题,解决:切换回ENG,即解决。
发表于 2008-12-5 09:52:00 | 显示全部楼层
楼上说的完全正确,我试验过了,完全是中文输入法的问题,切换回默认的英文就可以了!目前众多CAD者在用ACAD的时候遇到这一问题非常的棘手,不知道如何解决!
发表于 2008-12-26 23:50:00 | 显示全部楼层
去官方下载补丁试试
GMT+8, 2025-5-25 07:55 , Processed in 0.198686 second(s), 24 queries , Gzip On.
