查看: 1460|回复: 7
文字的外面多了一个框框
发表于 2007-7-18 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中打了一些中文,在CAD中显视没问题,可打印出来有一部分文字,每个文字的外面就多了一个框框,文字还有只是多了框框,请问这是怎么回事呀?
发表于 2007-7-19 00:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-20 22:51:00 | 显示全部楼层
不是标注上的文字,就算是标注上的文字炸开后,也不可能在模型空间没有显视,而打印出来就有了外框呀?
发表于 2007-7-21 08:34:00 | 显示全部楼层
有可能是用 textmask命令做过覆盖了,如果你用炸开命令后,就有边框了
你的边框是多义线吗?
 楼主| 发表于 2007-7-21 20:53:00 | 显示全部楼层
“命令: textmask
未知命令“TEXTMASK”。按 F1 查看帮助。”
发表于 2007-7-22 12:10:00 | 显示全部楼层
这个命令是et(express tools)中的
你没有安装et吧
 楼主| 发表于 2007-7-24 23:12:00 | 显示全部楼层
没有!
发表于 2007-7-25 13:10:00 | 显示全部楼层
textmask  每这个命令啊
GMT+8, 2025-2-23 19:46 , Processed in 0.174821 second(s), 24 queries , Gzip On.
